[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue Techni10
lemalx
Emploi : agent d'exploitation
[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue Empty [ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue
Mar 30 Mar 2010, 16:52
salut , ma clio recalé au CT a cause de pollution teneur en CO et valeur lambda des gaz d'echappement excessive
CO ralentie 3.72
acce 0.25 donc ok.
lambda 1.010
je vais faire la vidange changé les filtres avant de la repassé
mettre le nettoyant injecteur
mais j'ai un voyant qui s'allume toujours au ralentie
je ne sais pas se que c'est cela ressamble a un cardiogramme
la voiture ne bouge que pour le boulot environ 10 km 15 km jour
merci pour les infos
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue Empty Re: [ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue
Mar 30 Mar 2010, 18:02
Si tu as ce voyant d'allumé c'est que ton moteur tourne peut être sur 3 cylindres. Le ralenti est correct?
Le mieux serait de la passer à la valise diag pour voir le défaut enregistré
lemalx
Mar 30 Mar 2010, 18:45
oui le ralenti est correct
combien sa va me couté tous cela ???
Mar 30 Mar 2010, 22:22
[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue Forum65 avec binos, si tu as un voyant allumé alors le calculateur a décelé un problème, une lecture des codes défaut pourrait t'indiquer de suite la pièce incriminée.
Où en es-tu de l'entretien ?
A quoi ressemble ce voyant ? peux-tu faire une photo ?
lemalx
Jeu 01 Avr 2010, 09:45
salut , le voyant est une sorte de graphique je vais me renseigné pour voir exactement a quoi il correspont mais je pense peut etre a un injecteur qui est mort
je n'est pas encore rien fait sur la voiture je commence lundi
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 03 Avr 2010, 23:58
c'est ce voyant non?
[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue Captur11
lemalx
Dim 04 Avr 2010, 05:10
oui exact c bien ce voyant
sa pourrai etre quoi???
est ce que sa a voir avec la pollution
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 04 Avr 2010, 10:09
Salut, je pense qu'il indique un problème d'allumage ou d'injection au vu des problèmes qui t'amènent ici. Attends confirmation. En attendant, le passage à la valise est obligatoire.
Lun 05 Avr 2010, 01:23
[ renault clio 1.2 ess an ?? ] recalé au ct cause pollue Forum65 pour le passage à la valise.
