- barbivoitureNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : kiné
Niveau technique automobile : plus ou moins
[ Peugeot 308 hdi ] chauffe turbo et procédure de nettoyage du FAP
Jeu 08 Avr 2010, 12:19
notre peugeot 308 sw hdi 110 CV- 2300 km, neuve quoi ! avait une vraiment drôle d'odeur hier soir sous le capot associé à un beau bruit de métal chaud une sorte de cliquetis, comme j'avais déjà entendus devant des disques de freins grippés et montés à haute température. Capot ouvert, c'était le turbo brûlant de brûlant une surchauffe pour moi sans aucuns doutes possible.
Aprés appel au service aprés vente du concessionnaire c'est d'aprés eux lié au systéme de post combustion pour le nettoyage du filtre à particule.
Le service dépannage du constructeur a fait venir un porte voiture devant la "surchauffe" ... jusqu'à preuve du contraire pour "contôle".
Le procédé de post combustion s'est déclenché au moins environs 1 km avant que nous nous arrêtions à notre domicile car nous avons constaté des sautes dans l'accélérations à ce moment là, et notre point de départ (moteurs froid car à l'arrêt depuis au moins 4-5 heures) était distant de 10 km donc anomalie aprés un tout petit parcour, moteur certainement pas à l'état d'équilibre quant à sa température.
J'ai la notion que les turbos sont fragiles sur ces moteurs avec cette post combustion, casse vers 80000 km (? à confirmer)
Mes interrogations sont sur les conséquences néfastes de cet épisode de surchauffe (jusqu'à preuve du contraire ...) sur
1-le turbo, le traitement thermique des aciers va s'en trouvé modifié, avec les conséquences sur les pailers, l'usure des arbres, celle des ailettes les différents joints idem etc etc, à ce niveau l'imagination n'a pas de limites.
2-les durites periphérique en plastique- caoutchouc ou metal sont conçues pour supporter combien en température idem pour les joints à ces niveaux.
3-le moteur , car le moteur une fois à l'arrêt, la chaleure piégée, localisée autour du turbo (en tout cas c'est là que ça chauffait le plus) a bien dûe s'évacuer et certainement diffuser au moteur, donc la culasse ... avec un risque de déformation de celle-ci ?
Le concessionnaire va la prendre en charge.... mais que va t il faire ? Il m'a dis rien de plus que de déclencher par le logiciel une manoeuvre de nettoyage du FAP ! bon trés bien mais quid des conséquences sur le turbo ... ont attendra sa rupture vers 80000 km ?
D'où encore cette question : comment contrôler un turbo qui a subit une surchauffe ? ... il faut le changer ? à quelle température monte le turbo et les durites d'échappement lors de la procédure de nettoyage du FAP ?
Le concessionnaire Peugeot doit faire ce nettoyage cet aprés midi devant moi .... et certainement je vais constater la chauffe du turbo... mais est il bien conseillé de déclencher cette procédure de nettoyage du FAP voiture à l'arrêt car la post combustion va forcément faire monter la température de fonctionnement du moteur ?
Que de questions pour cette voiture qui par ailleurs est trés bien !
Merci pour vos réflexions sur ce probléme.
Je vous tiendrais au courant du resultat de l'essaie.
Cordialement
Cordialement
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Peugeot 308 hdi ] chauffe turbo et procédure de nettoyage du FAP
Jeu 08 Avr 2010, 21:40
Aucun soucis à se faire pour cette "pseudo" surchauffe.
En effet pour aider à brûler toutes les particules qui sont dans le FAP la calculateur commande une post combustion. Il y a donc une une injection de gasoil pendant la phase de détente du piston, de ce fait le gasoil va brûler dans l'échappement qui monte à 650° !!
Mais pas de soucis à ce faire le moteur est conçu pour résister à ça, il suffit de regarder la température d'eau, elle ne bouge pas !! donc aucune surchauffe interne au moteur.
Les points négatifs sont qu'il faut faire des vidange plus régulièrement qu'avant qui étaient fixés à 30 000, qui passent maintenant à 20 000. Car l'huile est contaminé par le surplus de gasoil qui n'est pas brûlé pendant les phases de regénération.
L'autre point négatif c'est que les regénérations ne sont pas très discrètes pour le conducteur... forte augmentation de la conso pendant ces phases, moteur plus bruyant, ratés moteur, ventilo en route, désembuage en marche et j'en passe....
Ton garage va pas pouvoir faire grand chose, hormis changer des pièces qui ne le nécessite pas, procéder à un nettoyage du FAP forcé par le technicien n'y changera strictement rien car cette phase fonctionne bien sur ta voiture.
Je sais de quoi je parle, mon père à le même moteur que toi dans une 207 donc je connais bien ce que t'as ressenti au volant !! et ce tous les 500 kms car il fait beaucoup de petits parcours. Elle a fait un séjour au garage mais impossible d'atténuer ces ressentis, pas de mise à jour calculateur disponibles.
Tiens nous au courant sur ce que t'auras dis le garage.
Emploi : kiné
Jeu 08 Avr 2010, 22:45
merci pour ta réaction, je note que lors des phases de nettoyage du FAP de ta 207 le systéme d'évacuation des calories produites était à fond les manettes avec le chauffage habitacle mis en route, ventillo radiateur et chauffage à fond.
Ce qui m'inquiéte c'est la température qui a pû être atteinte en aval du moteur lors de cette post combustion interrompue au bout de 1 km parce que il n'y avait alors plus de circulation d'air neuf (le moteur étant à l'arrêt).
La plage de fonctionnement des turbos est à mon avis assez faible dans les hautes températures, au telephone cet aprés midi, le responsable technique du concessionnaire me disait que en aval du FAP la température est à 800 ° lors des phases de nettoyage (moteur en route), il est d'aprés moi évident alors que la température plus en amont doit dépasser cette valeur allégrement au moins 900°-950° en cas d'arrêt intempestif car on se rappoche alors de la zone de combustion et le turbo est à un point haut, donc c'est lui qui a encaissé au maximum la charge thermique.La température de fonctionnement normal d'un turbo est de combien ? 450,650 700 degrés ...!
J'ai la notion que les turbos au delà de 930° c'est la zone rouge ! dixit un chefmecano de peugeot.
J'ai la notion que l'autonettoyage du FAP moteur à l'arrêt était possible lors des premiéres versions, maintenant cela est devenu impossible ... pourquoi ? il y a eu des problémes ?
J'ai la notion que les premiers moteurs de ce type avait des problémes de turbo....maintenant semble t il résolus ... je ne me prive pas de lier ces éléments au vu de mon expérience d'hier.
J'aimerais bien savoir un peu plus sur les causes et conséquences des bruits émis lors du chauffage excessif d'élements mécaniques et en particulier ceux d'un turbo ?
Je dois voir demain le responsable technique, il a été entendu que l'ont ferait un essai de nettoyage du FAP déclenché avec un arrêt du moteur au bout de 1 km ... là je verrais avec lui la température atteinte ...et il me dira peut être que tout est normal ? est ce jouer là avec le feu ?
Pour cette affaire je trouve trés dommage que Peugeot n'ai pas conçu un voyant demandant au conducteur de s'abstenir de couper le moteur si le nettoyage du FAP est en cours ou bien une demande du logiciel afin de valider par le conducteur la mise en route de ce nettoyage. Le tout automatique est à mon avis pas toujours désirable quand une opération potentiellemnt néfaste au moteur ou à son environnement se déclenche.
Cordialement
Cordialement
