» FIAT doblo diesel 1.3L multidjet 2008 problème de voyan moteur + perte de puissance
Aujourd'hui à 13:47 par Cyril321
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Aujourd'hui à 13:28 par A
» [ Renault Espace 3 2.0 16v est an 2000 ] pas d'allumage
Aujourd'hui à 12:49 par Bipbip@
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Aujourd'hui à 12:26 par nonox88
» Présentation de Yann
Aujourd'hui à 12:13 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Aujourd'hui à 11:37 par X6m
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 10:52 par albatros
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Aujourd'hui à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
[ PEUGEOT 306 TD an 1996 ] moteur qui s'emballe à fond
bien [ PEUGEOT 306 TD an 1996 ] moteur qui s'emballe à fond
Message par enzo_sdx le Mar 06 Avr 2010, 15:08
Je possede une 306 style TD, 1er mise en circulation le 31/12/1996, type mine: 7ADHY2
Il m'arrivait d'avoir le moteur qui s'emballe avec un claquement lorsque j'accélérai en première, mais lorsque je lachais l'accélérateur les choses rentrais dans l'ordre.
Aujourd'hui à l'arrêt sur une place de parking, j'accélére un peu, et voilà que le moteur s'emballe à fond, mais à fond de chez fond, au max quoi, obligé de couper le contact, odeur de chauffe au dessus du moteur sans que l'aiguille de température du tableau de bord ne dépasse les 90 degré, fumé blanche qui sort du moteur, projection d'huile à l'arriere du couvercle d'arbre à came (ou cache culbuteur selon les gens), trace d'huile au sol, et même de gazoil je pense d'après l'odeur!!!!!!
Pfffffff, sincérement je pense qu'il y'a du boulot mais par où commencer?
Un peu d'aide serai le bienvenue!!!!!!!!!!!!!!!
enzo_sdx
Emploi : saisonnier
bien Re: [ PEUGEOT 306 TD an 1996 ] moteur qui s'emballe à fond
Message par enzo_sdx le Mar 06 Avr 2010, 15:48
Petite précision, j'en vient tout juste, la voiture ne démarre plus!
Je viens d'aller poser la question dans un garage peugeot, le mec m'a parlé d'autocombustion pour les vieux moteur à cause de l'usure( le mien à 210 000km), il est fort probable que mon moteur soit HS!
Qu'en pensez vous?
enzo_sdx
Emploi : saisonnier
Message par tony-03000 le Mar 27 Avr 2010, 08:53
Quand elle monte dans les régimes, outre le bruit de claquement ; c'est normal le reste ?
Sinon t'a fait faire la distri recemment ? car un mauvais callage distri pourrai ne pas y arrangé.
Enfin je pense je suis encore jeune!
tony-03000
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : BEP
Message par vincentnavarro le Mar 08 Juin 2010, 09:31
Je commencerais par regarder ton niveaux d'huile, après contrôle l'axe de ton turbo sais peut lui qui a du jeux ce qui provoque une arrivée d'huile directement dans ton admission
vincentnavarro
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : bac pro + 10 experience
Voir le profil de l'utilisateur http://panneauto.perso.neuf.fr/
Message par Totocamboui2 le Mar 08 Juin 2010, 20:26
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par sebgti le Mer 20 Juil 2011, 13:11
Ouép soit une segmentation hs, soit le turbo qui fuit et qui a envoyé son huile dans le collecteur d'admi et paf autocombustion ( demonte l'échangeur si c'est plein d'huile c'est le turbo ). Normalement la le seul moyen de stopper le moteur est de la faire caler , 5è et tu freines ou lache l'embrayage d'un coup... c'est l'urgence !
Freiner nuit gravement au chrono ...
sebgti
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Message par BMW PASSION le Mer 20 Juil 2011, 19:46
@sebgti a écrit:Ouép soit une segmentation hs, soit le turbo qui fuit et qui a envoyé son huile dans le collecteur d'admi et paf autocombustion ( demonte l'échangeur si c'est plein d'huile c'est le turbo ). Normalement la le seul moyen de stopper le moteur est de la faire caler , 5è et tu freines ou lache l'embrayage d'un coup... c'est l'urgence !
Oui c'est bien un problème d'auto-combustion , dans ce cas il faut d'abord
bien vérifier que le système de ventilation et recyclage des gaz du carter d'huile s'effectue
correctemement !
Ceci avant de condanner "à mort le moteur" !
Voila @+
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13310
Message par fabi186 le Jeu 21 Juil 2011, 13:24
correctemement !
Voila @+
oubli pas le turbo sa m est arriver cette semaine sur mon 807...
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3651
