[ Peugeot 306 td an 1998 ] repose de la courroie accessoires
+2
manews
6 participants
- manewsNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : éducator
Niveau technique automobile : AUDI - A4 Avant Quattro Série 2 (8E5)
Mer 23 Mar 2011, 13:58
bonjour à tous
j'ai parcouru l'ensemble de forum sans réellement trouver mon bonheur!?
je viens de péter ma courroie d'accessoires!
un petit morceau c'est prit dans la courroie de distribution. le moteur c'est éteint!
la connerie que j'ai fait c'est de réessayer de rallumer le moteur!
là j'ai entendu un gros bruit "genre claquement ... glups
un mécano m'a conseiller de mettre la 5ème et de tourner la roue et faire 2 tours de courroie de distrib ce que j'ai fais.
aucun blocage n'ai survenu ni bruit.
j'ai espoir.
maintenant j'essais de remonter la courroie d'accessoires mais un nouveau problème est apparu le galet tendeur et le galet fixe me paraisse vraiment très proche l'un de l'autre une trace d'usure c'est fait sur le cache plastique à coté de la poulie du villebrequin et je ne comprends pas le terme piger en parlant du galet de tension.
merci pour vos réponses à bientôt
j'ai espoir.
Re: [ Peugeot 306 td an 1998 ] repose de la courroie accessoires
Mer 23 Mar 2011, 23:22
Peux-tu faire une photo du galet tendeur ?
- manewsNouveau
Emploi : éducator
Ven 25 Mar 2011, 13:01
bon voilà la photo du galet j'ai enlevé le galet tendeur pour y voir un peu
on peut voir sur la photo une patte du galet fixe qui est posé sur l'alternateur sans être attaché à rien ???
voilà merci pour les réponses[img][/img]
Ven 25 Mar 2011, 21:59
Pour info :
Pour info :
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 25 Mar 2011, 23:03
manews a écrit:bonjour à tous
j'ai espoir.
Je voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais à mon avis, le mal est fait.
Quand tu as fait las 2 tours moteur, as tu ressenti les compressions?
Avant de remonter une courroie, j'enlèverais au moins les caches de la distribution pour voir si il ne reste pas des morceaux.
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 20 Juil 2011, 12:36
Totocamboui2 a écrit:manews a écrit:bonjour à tous
j'ai espoir.
+1 enleves les caches distri, un coup de nettoyage et inspection et essaye de piger le moteur au moins tu seras fixé avant une salade de soupapes au premier coup de clé.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 20 Juil 2011, 13:29
Pour moi,claquement et moteur qui s'eteint c'est une ou plusieur soupape hs
- sebgtiMécano
Mer 20 Juil 2011, 13:52
david38 a écrit:Pour moi,claquement et moteur qui s'eteint c'est une ou plusieur soupape hs
Malheureusement je ne peut que me joindre a ce malheureux pronostic ...
- Mansou56Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : je me debrouille pas trop mal
Sam 30 Juil 2011, 14:08
Alors comment se déroule ton problème ? tu l'a résolu ?
- [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu)
- [ peugeot expert an 1996 ] problème remontage courroie accessoires
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2000 ] démonter courroie accessoires
- [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires
- [ PEUGEOT Expert 1.9D DW8 an 2000 ] Problème courroie accessoires
