- Le_phenix_76Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : employé communal
[ BMW E34 525tdsa an 1995 ] désamorçage gasoil
Mer 19 Aoû 2009, 10:49
alors mon petit soucis du matin ! ! (chagrin) je me suis aperçu que je suis obligé de stationné mon véhicule (tête en bas). C'est a dire dans une cote, je dois stationné mon véhicule moteur en bas. même une légère pente suffit.........la voiture démarre sans aucun problème.
Si je me stationne (tête en haut), dans une cote, moteur vers le haut, le gasoil, passant par le filtre, puis par le tuyaux transparent se désarmorce et j'ai énormément de mal à démarrer. Capot ouvert, je lance le moteur et je vois de l'air dans ce fameux tuyaux transparent.
Ma question est donc la suivante : d'ou vient cette prise d'air ??? et comment puis-je y remédier ??
y'a t'il un clapet anti-retour quelque part qui serait défectueux ????
pour info, mon véhicule vient de passer ces 220 000 Kms
merci des réponses que vous pourrez m'apportez
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E34 525tdsa an 1995 ] désamorçage gasoil
Mer 19 Aoû 2009, 11:10
j'ai déjà eu ce problème sur la mienne, ce n'était que le filtre à GO qui déconnait et les joints toriques des raccords E/S...
bon courage A+
PS : pour info la mienne a 320 000...
bon courage A+
Cordialement,
Mer 19 Aoû 2009, 12:40
merci pour ta réponse aussi rapide.
ok, je vais m'orienter vers ce que tu me dit. je vais commander mes deux joints toriques et je devais changer mon filtre à GASOIL......
voilà qui va être fait plus rapidement c'est tout .............
je vous tiens au courant des suites
Emploi : Retraité
Mar 25 Mai 2010, 09:41
ça a du marcher car plus de nouvelle depuis...
Cordialement,
Mar 25 Mai 2010, 13:02
malheureusement non ! ! !
mais tu peux clore le sujet car "la belle est vendu"
mais le problème était vraisemblablement dû au 2 petits joints toriques qui se trouvaient de chaque coté du logement du filtre a gasoil ! ! mais pas sur ! !
Bonne continuation a tous ! !
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Mar 25 Mai 2010, 21:32
bon bien qu'elle soit vendue, en général ces moteurs se désamorcent en tirant de l'air par le cable de l'injecteur pilote, sans fuir pour autant
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2010, 11:10
Bonjour Dimidu,
le câble de l'injecteur pilote tire de l'air et désamorce le moteur...
surprenant je veux voir... car cela m'intéresse...
A+ et encore
A+ et encore
Cordialement,
Emploi : mécanicien
Mer 26 Mai 2010, 13:04
si j'en ai fais l'expérience sur une 525 tds automatique, on a tout passé en revue, pompe de gavage, retours de gazoil , joints de pompe etc... tjrs le même prob, et c'est un dieseliste qui a laché l'info... depuis le remplacement de cet injecteur fini...
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2010, 16:36
Re,
relis-toi bien car ce n'est pas ce que j'ai compris...
tu parles d'un câble, d'une durite, d'un tuyau ou de l'injecteur pilote lui-même ?
ça aurait pu être un autre injecteur...
Cordialement,
Emploi : mécanicien
Mer 26 Mai 2010, 19:05
pourtant ça me semble clair... c'est bien par le cable ( par là ou il sort du corps) de l'injecteur pilote qu'il y a une prise d'air ( c'est le seul à avoir un cable et une petite coque en plastique vissée ) , vais préparer ma présentation...
- [Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil
- [ BMW E34 525tdsa an 1995 ] Problème pompe injection (résolu)
- [ BMW E34 525tdsa M51 an 1995 ] bruit de ventilo perte de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil
- [ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile
