» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ RENAULT clio II 1.5 dci an 2003 ] ou se trouve l electrovanne de turbo
Message par aurel0123 le Mar 13 Avr 2010, 18:26
salut a tous
je suis a la recherche de l emplacement de l electrovanne qui gere la pression de turbo svp
en faite je n ai pas la voiture sous les yeux
je fait changer la piece a un ami a distance et impossible pour lui de trouver l emplacement
aidez nous svp
je vous mets le type SB090F
merci par avance
aurel0123
Masculin Nombre de messages: 24
Emploi: mecanicien auto
Niveau technique automobile: CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
Re: [ RENAULT clio II 1.5 dci an 2003 ] ou se trouve l electrovanne de turbo
Message par binos le Mer 14 Avr 2010, 19:37
Je suis presque sûr qu'il n'y a pas d'électrovanne de turbo sur ce moteur.
A confirmer par d'autres
binos
Masculin Nombre de messages: 2215
Emploi: expert stagiaire
Niveau technique automobile: BTS Après vente auto + formation carrosserie peinture
Message par aurel0123 le Mer 14 Avr 2010, 20:06
salut binos
merci de prendre soin de me repondre cheers
si sur le 85 il y en a une ( seulement sur le 85 cv)
en faite je repare une clio a distance pour un ami
il a passer la voiture au diag renault
resultat electrovane gestion pression de turbo HS
devis pour changer le turbo direct 1400 euros
je lui ai fait acheter l electrovane de turbo 30 euros
et il ne trouve pas l emplacement
j ai fait bcp de recherche de mon coté et impossible a trouver
aurel0123
Message par sacha67 le Mer 14 Avr 2010, 20:36
hier soir j'ai remplacer filtre a aire sur la clio dci de ma madame, sans regardé je croix quel ce trouve sous le filtre a aire juste accoté la vanne EGR
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow Les problèmes résolus et les fiches pratiques :CLIC ICI
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
Arrow cliqué sur appareil
Arrow http://www.techniconnexion.com/
sacha67
Masculin Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par aurel0123 le Mer 14 Avr 2010, 21:29
sacha67 a écrit:Salut
salut sacha
tu confirme donc ... tu as bien une 85cv??
on se connait sacha sacha il me semble (6enligne)
aurel0123
Message par sacha67 le Jeu 15 Avr 2010, 16:14
oui je confirme madame roule avec une dci 85 cv mais pour la vanne je ne suis pas certain car j'ai remplacer mon filtre sans vraiment regardé au tour
oui c'est moi 6enligne (sauf moi j'ai un 4 enligne) mdr
sacha67
Emploi: Routier
Message par autosufisant le Jeu 15 Avr 2010, 18:55
Bonsoir, il suffit de suivre le tuyau de depresion qui vient du turbo, si il y une électrovanne il doit y arriver et l'autre va sur le tuyau d'admision. J'ai eu quelques cas similaires et la panne est causé par le gripaje de la tige du turbo qui ne deplaçe pas sur tout son parcours. Pour assurer le diagnostique il suffit de démonter la vanne EGR, le turbo est très accesible et en apliquant une dépresion (genre MITIVAC) tu pourras voir si la tige déplace correctement ou pas, ou simplement la faire déplacer mécaniquement. Si c'est le cas et le turbo est correct, ça vaut le coup de tenter de le démonter et le nettoyer. J'espère avoir été clair, sinon excusez-moi.
autosufisant
Masculin Nombre de messages: 131
Emploi: cotech
Niveau technique automobile: j'en apprend tous les jours
