- tjp88Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : BMW X3 3.0D 2007, 325 TDS 1998
[ CLIO II 1.4i MTV an 2000 ] Consommation excessive
Mar 13 Avr 2010, 13:07
Ma femme possède une Clio II 1.4i ( 8 Soupapes essence) de 2000 ( version MTV ), et trouve qu'elle consomme plus qu'avant....( 600 borne avec le plein)
Bref , je change filtre à air, les 4 bougies , vidange compléte, banale donc....
question, il y a quoi d'autre à surveiller sur un véhicule injection essence , qui pourrait influencer la consommation , ( a part ma femme )
la partie en dessous du filtre à air çe nettoie ?, le ralentit et un peut faible , ça ce régle?
Merci d'avance
ps: je suis plus habituer à la mécanique sur diesel , nottament bmw....
Merci d'avance
Re: [ CLIO II 1.4i MTV an 2000 ] Consommation excessive
Mar 13 Avr 2010, 22:58
Tu peux effectuer un nettoyage du boitier papillon et remplacer le filtre à essence.
As-tu un manque de puissance ? tourne-t-elle correctement ?
- tjp88Petit mécano
Mer 14 Avr 2010, 06:15
Elle manque de puissance effectivement, le ralenti et un peut faible surtout au redemarrage d'un stop....
je vais demonter le boitier papillon pour voir....
- aurel0123Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
Mer 14 Avr 2010, 08:05
probleme avec un capteur ou une sonde
et elle passe en degradé
direction le garage pour un passage a la valise
- [ fiat punto 1.2 16v 80 an 2000 ] consommation excessive
- [ Renault Clio 1.2 energy 5cv inj ess an 1996 ] consommation excessive 8l/100
- [résolu][ Ford fiesta 1.3i an 2000 ] Consommation excessive et entretien
- [Fiesta 1.1L inj an 95] Consommation (excessive)
- [VW Golf 3 d an 95] consommation excessive d'huile
