- latoufeNouveau
- Nombre de messages : 2
Niveau technique automobile : p3
[ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
Jeu 21 Nov 2013, 11:37
j'ai une bmw 325 td de 92 boite auto une fuite d'huile joint de carter d'huile ?? démonter le moteur ??ou démonter par le dessous en démontant la traverse merci de toute réponse
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
Jeu 21 Nov 2013, 16:08
bjr
commence par lire ceci https://www.techniconnexion.com/-t582.htm
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- Nombre de messages : 20305
Jeu 21 Nov 2013, 19:12
Salut !latoufe a écrit:j'ai une bmw 325 td de 92 boite auto une fuite d'huile joint de carter d'huile ?? démonter le moteur ??ou démonter par le dessous en démontant la traverse merci de toute réponse
Et l'ami qu'est ce que c'est ce titre ,c'est carrément ,
du n'importe quoi , lire ICI la charte du Forum
Tu me corrige le titre de ton sujet , sinon il part direct à la "Corbeille "!
- latoufeNouveau
Bmw E.36 325 td . Bva/ann.1992: fuite d'huile joint carter moteur
Ven 22 Nov 2013, 23:02
bonjour , j'ai une bmw 325 td de 92 boite auto une fuite d'huile joint de carter d'huile ?? démonter le moteur ??ou démonter par le dessous en démontant la traverse merci de toute réponse
Sam 23 Nov 2013, 07:14
RElatoufe a écrit:bonjour , j'ai une bmw 325 td de 92 boite auto une fuite d'huile joint de carter d'huile ?? démonter le moteur ??ou démonter par le dessous en démontant la traverse merci de toute réponse
Merci d'avoir corrigé le titre du sujet
Oui absolument ,le carter d'huile moteur se dépose bien par dessous ,en baissant légèrement
la traverse avant ,c'est pas la peine de tomber complétement la traverse !
Quand tu a une fuite à ce niveau ,fait bien attention que la ventilation du carter ce fasse bien
par l'intermédiaire du reniflard ,tous les moteur bmw fonctionnent avec le carter moteur en
dépression ,vérifier l'état des durites ,voir si reniflard ( bouché ?) .
Bon courage
PS / pour avoir une idée lire CECI
Sujet obsolète et sans suite donc "Verrouillé "
- [BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] fuite joint de carter d'huile (résolu)
- [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite joint carter d'huile ?
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Suintement, voir légère fuite, Carter d'huile (résolu)
- [ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
- [ Mini Cooper D an 2007 ] fuite Carter Moteur
