[ BMW E34 525 TDS an 1993 ] démarrage à froid. ( post abandonné par l'auteur ). Techni10
joebill
Emploi : MAGASINIER
[ BMW E34 525 TDS an 1993 ] démarrage à froid. ( post abandonné par l'auteur ). Empty [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] démarrage à froid. ( post abandonné par l'auteur ).
Lun 15 Fév 2010, 22:03
Bonjour à tous.
Mon beau père possède une BMW 525 TDS de 93. Démarrage à froid après plusieurs coups de préchauffage et une fumée importante lors du démarrage. A chaud, ou après 1er démarrage, pas de problème. Bougies changées et 12 V à chacune, filtre GO changé. Pas de fuite ou de prise d'air visible. Batterie neuve. Quelqu'un peut-il m'aider ?
[ BMW E34 525 TDS an 1993 ] démarrage à froid. ( post abandonné par l'auteur ). Empty Re: [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] démarrage à froid. ( post abandonné par l'auteur ).
Lun 15 Fév 2010, 22:38
De quelle couleur est la fumée ?
A chaud aucun problème de démarrage ni de problèmes moteur tournant ?
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 16 Fév 2010, 00:27
au premier démarrage à froid le ralenti est-il stable ou pas ?
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Lun 01 Mar 2010, 23:49
Je pense que l'auteur de ce poste a disparue!!
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 02 Mar 2010, 00:03
el-lobo a écrit:Je pense que l'auteur de ce poste a disparue!!
Merci de l'avoir signalé, je vais lui envoyer un M.P. , et si il ne donne pas de nouvelles dans les jours à venir moi ou un autre modérateur classerons ce post.
loulouscorp
loulouscorp
Nombre de messages : 134
Mar 02 Mar 2010, 08:45
ben si on pouvait continuer ca serait sympa, j'ai aussi ce probleme sur la mienne, e36 318 tds 400 000 km, il y a des jours elle va super bien demarer mais d'autre ou je doit donner au moin plus de 5 tour de clef et encore et quand elle demarre gros nuage. mais c'est vraiment aléatoire. quand elle est chaude pas de souci, (bougie, filtre a gasoil, batterie, filtre a air et vidange on ete changés. j'avais envie de changer les joint de l'acuateur, car peut etre une legere prise d'air???
quand penser vous.
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Jeu 04 Mar 2010, 05:43
Slt effectivement si tu a une prise d'air sur l'actu tu va tirer un peut plus (deja vecu cela), j ai changer l'actu complet car hs et depuis nikel .
MCFLY44
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : néant
Lun 26 Avr 2010, 20:19
bonjours,etant asser nul en mecanique,j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider dans le probleme que je rencontre.Sur une 525 tds de 95 ,elle demare tres mal voir en ce moment pas du tout,comme si la l'arrivée ne se faisait pas,j'ai changer les bougies de prechauff,ca n'a rien changer,est ce que quelqu'un pourrait eclairer ma lanterne merci d'avance.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 26 Avr 2010, 20:42
évitez de vous greffer sur un sujet même approchant de votre problème...
ouvrez un nouveau post...
chaque cas, malgré la ressemblance est souvent différent...
Cordialement,
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 27 Avr 2010, 01:31
loulouscorp a écrit:bonjour,
quand penser vous.
salut " loulouscorp " , ouvres un nouveau post stp, je verrouille celui là, merci pour ta compréhension, bon courage.
