- fafaNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : menuisier
[ BMW E46 320D an 2000 ] vibration à l'accélération
Dim 27 Fév 2011, 19:22
salut a tous je possede un 320d e46 année 2000
le probleme que je rencontre actuellement est que je resent des vibrations a chaque acceleration a n importe quel rapport et des que je me met au point mort plus rien je voulais savoir si cela pouvais venir du flector sachant que le palier intermediaire a ete changé il y a 2 mois merci d avancce
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 320D an 2000 ] vibration à l'accélération
Dim 27 Fév 2011, 19:37
fafa a écrit:salut a tous je possede un 320d e46 année 2000
Désolé mais votre titre du sujet ça ne colle pas du tout,
je vous conseille de lire la "charte ci dessous"
Lun 28 Fév 2011, 00:45
Vérifies l'état du flector et aussi le jeu de l'arbre de transmission, des cardants et des différentes routles et silent-bloc du train arrière.
Tu ressents les vibrations dans la caisse ou dans le volant ?
Lun 28 Fév 2011, 08:04
Merci fafa !
D'avoir lu et respecter la Charte ,en rectifiant le titre du sujet !
Viola @+
Lun 28 Fév 2011, 08:11
Bonjour !
Juste une petite question ,est ce que ta Bmw ne serait pas équipé d'une "boite automatique" ?
Par ce que ce sont justement des symptômes que l'on retrouve sur les BVA !
Voila @+
- fafaNouveau
Emploi : menuisier
Lun 28 Fév 2011, 16:58
bonjour les vibration je les recent dans la caisse et je n ai pas de boite automatique
Lun 28 Fév 2011, 19:19
fafa a écrit:bonjour les vibration je les recent dans la caisse et je n ai pas de boite automatique
Bien c'est ce que je voulais savoir ; deux éventualités ce présentent .
En premier : est ce que à l'arrêt en accélération entre 1500 à 2000 Tmn,
en entend comme un "bourdonnement dans la caisse" ,si c'est le cas le
volant bi-masse est en cause (voir dessin dessous )
En deux si les vibrations sont à tous les régimes et aussi au ralenti , la poulie
damper à l'avant du vilebrequin peut être en cause !
01 Volant moteur bi-masse 1 21211223712
01 Amortisseur de vibrations Damper 1 04/1998 11232247565
Lun 28 Fév 2011, 19:29
Une autre possibilité retenue par Ced 46
02 FLECTOR LK=96MM/12 1 09/2002 26117511454
- fafaNouveau
Emploi : menuisier
Lun 28 Fév 2011, 20:21
merci je vois sa demain et je te dit quoi
- fafaNouveau
Emploi : menuisier
Mar 01 Mar 2011, 17:21
voila j ai testé les deux supositions que tu ma faite et aucune n est en cause donc il me reste a controler mon flector je vois sa ce week end car la semaine pas le temp je vous tiens au courant merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mar 2011, 19:23
N'oublie pas de contrôler la pieces7
Ven 04 Mar 2011, 12:10
Bonjour !
Ne pas négliger aussi de contrôler le palier de l'arbre de transmission N°8 !
Voir dessin ci dessous :
08 Roulement à rainure D=55/D=30 1 09/2002 26121225071
Sam 19 Mar 2011, 17:01
voila j ai testé les deux suppositions que tu ma faite et aucune n est en cause donc il me reste a contrôler mon flector je vois sa ce
week-end car la semaine pas le temp je vous tiens au courant merci
Alors ça vibre toujours
Tu nous tient au courant
- fafaNouveau
Emploi : menuisier
Dim 20 Mar 2011, 10:46
Bonjour !
Oui ça vibre toujours car je n'ai pas eu trop le temp de regarder ,car entre temp j'ai ma pompe de
direction assisté qui ma lâché .
je vois ça au moment ou je vais la remplacer je vous tien au courant !
