- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
"fuite"de courant 205 d sacrée numero de 1995
Ven 30 Juil 2010, 13:11
Bonjour et bien je vous évoque mon soucis hier la batterie de ma 205d etait vidée apres avoir fait un long trajet
bref j en avais un autre de coté je l ai donc mise,dessus le véhicule démarre impeccable mais dans le doute j ai controlé la tension aux bornes de ma batterie véhicule tournant,j ai 12,04V meme en accélérant sachant que normalement je dois avoir +/-14v je démonte donc la cartouche avec les charbons et ils ont l air correct ils ont une taille approximative de 2,5 cm et l induit de l alternateur est lui aussi ok donc je commence a me poser des questions
Ayant deja eu un soucis identique sur ma zx je controle le courant passant moteur eteint pour ce je demonte la cosse de+ de la batterie je prends mon metrix en mode Ampere et je controle entre le plus et la cosse j'ai 1,2 A moteur eteint je demonte mon autoradio et je recontrole je n ai plus que 0,1 je me dis ca va bien
Croyant avoir trouvé la panne je recontrole la charge de l alternateur aux bornes de la batterie et toujours idem 12,04V
Est ce normal?
Please help
Est ce normal?
Please help
Re: "fuite"de courant 205 d sacrée numero de 1995
Ven 30 Juil 2010, 16:29
( stp, lis la charte et modifie ton titre comme indiqué dans les exemples ).
Ton alternateur est foutu. Surement une diode grillée.
Ven 30 Juil 2010, 17:29
Bonjour et merci noriavag pour le titre ok mais comment faire pour le modifier une fois écris?
Tu est sur que je suis bon pour changer l alternateur?
Merci encore.
Merci encore.
Sam 31 Juil 2010, 00:09
Ce n'est pas pour t'embêter gratuitement que je t'ai fais cette remarque.
C'est dans le but de rendre le forum le plus clair possible.
Je te met le lien de la charte, que je t'invite à lire. Peut être aprés la lecture tu comprendras mieux ma réaction.
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement-t582.htm
Pour modifier ton titre, tu retournes sur ton premier poste. Puis en haut à droite, tu clic sur Editer. Et tu peux modifier ton titre.
Pour ta panne, je suis sur à environ 99%. En fait, 100%, mais il faut quand même être conscient que je n'ai pas la voiture devant moi et que je peux me faire un avis que par tes explications.
Sam 31 Juil 2010, 07:56
Salut noriavag aucun soucis en ce qui concerne ta remarque je l ai modifié
j espere avoir fait ce qu il fallait
Merci pour ta réponse et ton aide
Mar 03 Aoû 2010, 13:00
Bonjour noviarag j ai changé aujour dhui l alternateur est j ai recuperer mes 13,9v aux bornes de la batterie
Donc un merci s impose
Merci a toi
Merci a toi
Mer 04 Aoû 2010, 06:34
De rien.
Merci pour le message de confirmation de panne résolue.
Bonne route.
( merci au modo de classer le sujet )
