- LakeNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Info
Niveau technique automobile : Debutant
[ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance
Ven 01 Oct 2010, 17:01
Bonjour a tous ,
je sollicite votre aide pour ma 318 tds qui manque de puissance :( J'ai nettoyé et condamné la vanne egr donc la no soucis apres j'ai voulu regarder la sonde d'admission mais je n'est pas compris comment la tester :/ J'ai qd meme debranché la prise de la sonde et je suis aller faire un tour pour voir si ça changer quelque chose mais rien aucun changement. es ce normal ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance
Ven 01 Oct 2010, 18:44
Salut Lake
Ta voiture as t' elle une fuite de carburant au niveaux des retours d'injecteurs
- LakeNouveau
Emploi : Info
Ven 01 Oct 2010, 19:29
Bonsoir David,
Nop aucune fuite aux injecteurs ni sur aucune durites par contre pour info je trouve qu'il y a bcp d'huile qui arrive dans la pipe d'admission.
Pour ma sonde es ce normal que meme debranché je ne ressente aucune difference ? je devrais ressentir encore plus un manque de puissance non ?
Emploi : Technicien
Ven 01 Oct 2010, 19:34
Contrôle le jeu au niveau du turbo
- LakeNouveau
Emploi : Info
Ven 01 Oct 2010, 19:44
Il y a un peut de jeu sur l'axe du turbo mais n'etant pas un pro en auto je ne peux pas te dire si il est vraiment important ou pas
Je pense mettre un mano pour verif la pression au cas ou
Emploi : Technicien
Ven 01 Oct 2010, 20:43
ok bien vue fait le et tiens nous au courant
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Jeu 14 Oct 2010, 18:26
Slt tu peux aussi regarder si tu a pas un durite de percer au niveau du turbo.
- LakeNouveau
Emploi : Info
Ven 15 Oct 2010, 15:32
Toutes les durites du turbo sont ok et suite au messages precedent j'ai commandé un mano mais la poste est pas pressé...
- LakeNouveau
Emploi : Info
Mar 19 Oct 2010, 14:54
Bonjour tlm !
Voila j'ai reçu mon mano ( Enfin !! ) mais je ne trouve pas par ou faire passer le tuyau :/ si quelqu'un a deja monté un mano sur une e36 ça serait sympa de me dire par ou il a passé le cable :)
J'ai quand meme fait le test en passant le tuyau par la vitre et la pression a 3000 trs est de 1.1 bar donc normal
Emploi : Technicien
Mar 19 Oct 2010, 20:34
Bonsoir
A l'arrêt le manomètre indique 0 où 1 bars ?
- LakeNouveau
Emploi : Info
Mar 19 Oct 2010, 21:11
Merci de ta reponse rapide David
A l'arret l'aiguille indique 0 mais vibre bcp je ne sais pas si c'est normal
Emploi : Technicien
Mar 19 Oct 2010, 21:13
Lis ce lien
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
- LakeNouveau
Emploi : Info
Mar 19 Oct 2010, 21:31
J'ai deja vu ce tuto, je n'ai pas fait le test de tension sur le capteur mais j'ai fait le test de debrancher la durite et je ressent une perte de puissance donc le capteur doit etre ok je pense
Emploi : Technicien
Mer 20 Oct 2010, 21:39
Bonsoir
Peut effectuer une lecture des codes défauts
- [ BMW E36 320i gpl cab M52 an 1995 ] manque de puissance
- [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] Claquement et manque de puissance.
- [ bmw e36 325 tds an 1995 ] consomme et manque de puissance
- [ BMW E36 320I/moteur M.52 : GPL an 1995 ] manque de puissance
- [ E36 325 TDS an 1995 ] manque de puissance et consomme du gazoil
