- Nombre de messages : 20305
[ Mini Cooper ] recencement panne décalage distibution "vis serrage pignon vilebrequin"
Mar 29 Juin 2010, 07:09
Bonjour à tous
Une information ( ci dessous )qui peut être intéressante "récupérée sur la cession PSA,
concernant le moteur Peugeot "ep3/ep6 développé en collaboration avec Bmw ,monté aussi
sur les Mini-Cooper !!
à suivre @+
https://www.techniconnexion.com/moteur-peugeot-et-citroen-f102/moteur-ep3-et-ep6-rescencement-panne-t18682.htm#164733
à suivre @+
fabi186 a écrit:
il son monter sur 207 308 3008 5008 mini et peut être d autre...
pour info se son des moteur développé avec bmw
Re: [ Mini Cooper ] recensement panne décalage distribution "vis serrage pignon vilebrequin"
Mar 06 Juil 2010, 20:50
Salut à tous !
Soit je me suis "planté" dans mon information ; ou le sujet
n'intéresse personne !!
à suivre
- [ Mini cooper an 2007 ] couple serrage bielles
- [ MINI F56 Cooper B38 an 2014 ] remplacement poulie damper/ serrage / procédure ?
- [ Mini R.56 1.6i cooper an 2010 ] Couple de serrage moyeu et cardan (Résolu)
- [ Renault Twingo 1.2 ess 2008 moteur D4F 702 ] Panne moteur décalage courroie distribution (résolu)
- [ MINI Cooper an 2005 ] Boîtier de direction panne aléatoire
