- lexus54Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : maçon
[ FIAT PUNTO TDS/S an 1997 ] schema electrique autoradio
Dim 02 Mai 2010, 16:29
Bonjour j'ai récemment acheter une fiat punto TDS/S de 97 et au moment de changer l'autoradio je m'aperçois que certain fils sont coupes et qu'un domino et présent dans le câblage électréue donc je voudrait bien savoir à quoi servent les fils couper et remettre la voiture en bon état mais il me manque le schéma électrique.
Pouvez-vous m'aider?
Re: [ FIAT PUNTO TDS/S an 1997 ] schema electrique autoradio
Dim 02 Mai 2010, 19:43
Salut et
pour aller plus vite prends une photo (pas flou) ca va être plus facile a expliqué
Lun 03 Mai 2010, 02:26
avec sacha, fais une photo et on devrait pouvoir t'aider même sans la revue technique.
- lexus54Nouveau
Emploi : maçon
Lun 03 Mai 2010, 20:09
Bonjour j'ai uploader les photos
http://www.zimagez.com/zimage/03052010057.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010058.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010059.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010060.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010061.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010065.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010066.php
http://www.zimagez.com/zimage/03052010067.php
Lun 03 Mai 2010, 20:58
avant de répondre tu veux comment ton branchement, tu veux allumé la radio sans la clef dans neiman ou allumé la radio seulement quand tu met la clef dans le neiman ????
Lun 03 Mai 2010, 21:47
Quel bordel avec touts ses câbles, (connectique blanc il est origine, câble rouge 12v permanent, câble jeune avec le trait noir 12v quand tu tourne la clef position 1, câble noir masse)
pour le reste c'est le rajout ,gros câble rouge =rajout
gros cable noir = rajout
AVANT DE BRANCHEE AUTO RADIO FAUT QUE TU FACE UN TESTE
prend une lampe témoin teste numero 1,2,3
numéro 1 et 2 courent permanent (normalement)???
numéro 3: 12volte quand tu tourne la clef sur position 1 (avant le contact)
- lexus54Nouveau
Emploi : maçon
Lun 03 Mai 2010, 22:32
En faite c'est quand je mets la clef que je veux que sa fonctionne pour ce qui est tu teste je vous tiens au courant demain merci
- [ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio
- [ FIAT PUNTO SX JTD an 2001 ] Schéma électrique verrouillage centralisé
- [ Fiat punto 2 1.9 jtd elx an 2000 ] recherche schema electrique (résolu)
- [ fiat brava 100 td an 1997 ] recherche schema electrique circuit alimentation gasoil
- [punto 1.7d an 96] schéma électrique commodo
