[Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule Techni10
Luckyshot
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : Maitrise confirmé en Informatique
malade [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule
Sam 01 Déc 2007, 12:38
Bonjour à vous,
Voila depuis peu mes feux de recule ne fonctionnent plus sur mon Clio 1.9D, j’ai pourtant changé les feux…On ma parlé d’un connecteur de recule mais bon si quelqu’un peut m’aider et m’éclairer un peux...
Merci infiniment pour vos reponses
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
malade Re: [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule
Sam 01 Déc 2007, 13:15
Salut, deja est ce que tes ampoules sont bonnes ??
Et est ce que ton fusible n'est pas grillé ??
Si les ampoules sont bonnes et que ton fusible est bon lui aussi, je pense que c'est ton contacteur de recul, il se trouve sur la boite, c'est comme un interrupteur qui lorsque tu enclenche ta marche arriere, allume les feux !!
Je croit que tu le voir en enlevant la roue AVG, et en enlevant le plastique de protection !! (attend d'autre avis pour son emplacement je ne suis pas sur)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 01 Déc 2007, 18:51
le contacteur se trouve a coté du cardan gauche, pour le tester, tu le debranche et tu fait un pont avec un bout de fils entre les deux borne de la cosse au bout du fil.
evidement, tu met le contact et tu regarde si tes feux de recul s'allume, si c'est le cas et bien ton contacteur de marche arriere est mort!
sinon ton soucis se passe ailleurs!
@+ [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule Lol4
Luckyshot
Mar 04 Déc 2007, 08:42
Merci pour ta reponse Gabet62 je vais tester ca :)
sarfati
sarfati
Emploi : frigoriste
Jeu 03 Juin 2010, 18:51
gabet62 a écrit:hello!
Bonjour gabet62,
j'ai appliqué cette methode sur ma safrane,
le probleme c'est que j'ai pris le capteur de vitesse pour le contacteur de feu de recul,
et comme il ne se passait rien , j'ai eu la "bonne idée" d'y mettre le 12v en direct:
bilan des courses ? j'ai grillé mon combiné d'instruments (ou tableau de bord)
elle est bonne , non ? [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule 192
Jeu 03 Juin 2010, 22:27
Bonjour gabet62,
elle est bonne , non ? [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule 192[/quote]
[Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule Super14 [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule Super14 [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule Excliobo
[Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule Alh
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Jeu 03 Juin 2010, 23:06
le contacteur est placé comme gabet62 l'a dit tu as un connecteur vert à 2 pôles à pincer ( il est entièrement en plastique)
sarfati
sarfati
Emploi : frigoriste
Ven 04 Juin 2010, 09:07
dimidu67 a écrit:le contacteur est placé comme gabet62 l'a dit tu as un connecteur vert à 2 pôles à pincer ( il est entièrement en plastique)
sur safrane 2,5 i , le contacteur de feu de recul est placé sur le haut de la boite de vitesse, tandis que le capteur de vitesse , en plastique vert, est placé vers l'arrière de la boîte de vitesse et on y accède par le dessous.
chouette, c'est l'été qui s'annonce sunny flower
