- cas59Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : dessinateur/projeteur
[ BMW E36 318TDS an 1995 ] Comment reconnaitre ressorts d'origine?
Dim 16 Mai 2010, 18:25
J'ai une BMW E36 318TDS de 1995. Je doit changer mes amortisseurs et comme elle est basse (très basse) je me demande si les ressorts sont d'origine ou pas.
Comme je voudrai mettre des amortisseurs d'origine, je voudrais savoir s'il y a moyen de savoir si les ressorts sont d'origine ou pas.
merci d'avance de vos réponses,
CAS59
CAS59
Re: [ BMW E36 318TDS an 1995 ] Comment reconnaitre ressorts d'origine?
Dim 16 Mai 2010, 18:33
quel couleur sont les ressort ???
regarde la mienne monté sur les ressort de origine
- cas59Nouveau
Dim 16 Mai 2010, 19:57
mes ressorts sont noir, mais la hauteur entre la roue et le passage de roue a l'avant et de 5cm environ et à l'arrière la roue et au dessu du passage de roue de environ 1 cm. Est-ce possible que ce soit juste les amortisseurs qui sont morts?
Dim 16 Mai 2010, 20:05
pour l'avant de la voiture ça l'aire bon, pour arrière aussi, comportement de la voiture sur une route pourrie et dans les virages elle ce comporte comment?
- cas59Nouveau
Dim 16 Mai 2010, 20:15
elle penche à mort dés que je toune ou que je freine tout vole dans la bagnole, elle navigue aussi beaucoup quand il y du vent et elle tire à droite (même encore après un parallélisme)
Dim 16 Mai 2010, 20:18
bon je croix que te amortisseur sont dans le sac HScas59 a écrit:elle penche à mort dés que je toune ou que je freine tout vole dans la bagnole, elle navigue aussi beaucoup quand il y du vent et elle tire à droite (même encore après un parallélisme)
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 16 Mai 2010, 20:26
sacha67 a écrit:bon je croix que te amortisseur sont dans le sac HScas59 a écrit:elle penche à mort dés que je toune ou que je freine tout vole dans la bagnole, elle navigue aussi beaucoup quand il y du vent et elle tire à droite (même encore après un parallélisme)
Meeeeeeuuuh non!!!!!!!!!!!
Les bas de caisse ne frotent pas encore sur la route dans les virages
Dim 16 Mai 2010, 20:31
Les bas de caisse ne frotent pas encore sur la route dans les virages [/quote]
loool Salut toto alors toujours dans les tangues???
- cas59Nouveau
Dim 16 Mai 2010, 20:39
j'ai encore une petite question comment reconnait-on les ressorts d'origine? c'est la couleur?
Dim 16 Mai 2010, 21:22
sacha67 a écrit:Salut
loool Salut toto alors toujours dans les tangues???[/quote]
Ben pas trop en ce moment
Dim 16 Mai 2010, 21:25
cas59 a écrit:j'ai encore une petite question comment reconnait-on les ressorts d'origine? c'est la couleur?
Sur certaines voitures oui t'as des traces de couleur, sur la tienne je ne sais pas. Compare par rapport à la photo de la voiture à Sacha.
Lun 17 Mai 2010, 19:15
sur la mienne les ressort sont NOIR.
vérifie les ressorts ARR ça arrive souvent, il casse juste au bout
