[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu)
+4
nexaor
bmw-e34-530i
ChriChri13
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- ChriChri13Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : ingénieur
Sam 12 Déc 2009, 12:03
Je voulais faire régler la géométrie de ma BMW E36 325 TDS et ils ont détectés un jeu dans la roue avant gauche.
Je suis donc repartie afin de régler ce problème avant de réaliser la géométrie.
Je soupçonne la que le jeu provient de la crémaillère.
Est-ce possible que je ressente le jeu dans la roue gauche et pas dans la roue droite?
Est-ce que cela peut venir d'un réglage sur la crémaillère?
Y a t-il quelqu'un qui aurait une méthode détailler pour changer et/ou régler cette crémaillère. Je ne l'ai pas trouvé sur aucun site BMW (ou peut être ai-je mal chercher). Je n'ai que la revue technique et cela ne me suffit pas.
Cordialement.
Crichard
Cordialement.
Crichard
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Re: [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu)
Sam 12 Déc 2009, 12:05
salut,
du jeu dans la cremaillere??
commence deja par verifier tes rotules et les silents blocs!
a+
a+
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Sam 12 Déc 2009, 12:48
Le jeu se fait sentir si je torsionne la roue après avoir mis la voiture sur cale.
En ce qui concerne les rotules et les silent blocs, apriori pas de problème. Je ressent le plus de jeu si je mets la mains sur le soufflet de la crémaillère
et que quelqu'un fait bouger la roue.
Crichard
Crichard
Sam 12 Déc 2009, 13:41
Re,
et tu n as pas de jeu dans le roulement de roue?
a +
a +
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Sam 12 Déc 2009, 14:40
salut,
A postériori NON.
A postériori NON.
Sam 12 Déc 2009, 14:46
Est-ce que la roue recule d'avant en arrière ?
si oui alors tu dois avoir le silent-bloc arrière du triangle à remplacer (souvent le cas sur e36)
S'il y a du jeu au niveau de la direction, il faut vérifier si c'est la "rotule de direction" (proche de la roue) ou la "biellette de direction".
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 13 Déc 2009, 08:44
Merci pour tes renseignements.
Je vais vérifier cela.
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 13 Déc 2009, 08:47
Re bonjour,
Avant j'aurai du répondre à la question.
Le jeu sur la roue se fait ressentir lorsque je j'exécute un effort transversal, c'est à dire lorsque je pousse la roue vers le moteur et la tire vers moi.
Dim 13 Déc 2009, 12:43
Re,
En prenant une barre et en faisant appui sur la rotule inferieur et pareil sur la rotule de direction, tu pourras deja te centraliser sur tel ou tel element
Tu n as de bruit au roulage?
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Ven 18 Déc 2009, 19:20
Mille excuses pour le retard dans ma réponse. Je n'ai pas eu le temps de vérifier les pistes qui m'ont été données.
Dès que j'aurai démonté, je vous dirai ce qu'il en ai et je prendrai aussi des photos pour le site.
ChriChri13
ChriChri13
- nexaorNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : automaticien
Mer 20 Jan 2010, 11:21
bonjour, tu ne ressent rien quand tu roule ? lorsque tu accelere ou freine ?
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 22 Avr 2010, 19:25
Bonsoir à tous,
comme je l'avais dis, il fallait que je démonte. Cela est fait et je pense avoir identifié le problème.
Il y a un jeux dans la rotule d'articulation avant du triangle inférieur de la roue.
Est une rotule ou un silent bloc?
En effet, lorsque je bouge la roue avec le volant bloqué, il y a un jeux dans cette rotule.
Ce jeux ce ressent sur la crémaillère.
Faut-il que je change autre chose par la même occasion?
Cordialement.
Chrichri13
Cordialement.
Chrichri13
Jeu 22 Avr 2010, 23:45
c'est la pièce n° 19 qui a du jeu ?
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Ven 23 Avr 2010, 18:35
Oui, en effet.
Chrichri13
Oui, en effet.
Chrichri13
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 23 Avr 2010, 18:45
Un conseil, change le triangle complet, car le silentbloc 5 prend souvent du jeu aussi. Tu feras d'une pierre deux coups. De plus, je n'ai pas confiance au rotules montées en force lors d'une réparation.
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Ven 23 Avr 2010, 19:24
Bonsoir à tous,
Totocamboui2, tu me conseilles de changer tout le triangle, je suppose que tu veux dire l'ensemble des rotules et le silent bloc du triangle.
Chrichri13
Chrichri13
Ven 23 Avr 2010, 19:42
Oui tout à fait. Le jeu sur ces silent-blocs est un défaut récurent sur ces trains roulant. Change tout.
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Sam 24 Avr 2010, 17:43
Je ne suis pas encore fixé sur ce que je dois changer.
Je me réfère à la photo de Ced-46.
Dois-je changer 19 seulement ou 19 et 5 ou 19 et 6, ou 19 et 6 et la rotule centrale qui n'est pas repérée ici.
En effet, je trouve cette rotule centrale en pièces détachée chez certains fournisseurs et d'autres la vendent avec le triangle complet, c'est à dire 3 et 19.
Que dois-je faire?
Cordialement.
Chrichri13
Que dois-je faire?
Cordialement.
Chrichri13
Sam 24 Avr 2010, 19:08
Salut, Tu changes 3, 19 et 6. Il est préférable de prendre le triangle complet plutôt que de faire des économies de bout de chandelles en prenant la rotule seule.
De plus, je n'ai pas confiance en la qualité de l'assemblage à la presse de cette rotule sur le triangle. D'autres oui, à toi de faire le tri parmi tout ce qui te sera dit.
Le silent bloc 6, même si par le plus pur des hasards ne présente pas de jeu, tu le feras en "préventif", car du jeu il en aura.
Comme je t'ai dit, tu fais d'une pierre deux coups. Après si tu veux changer seulement la rotule 19, c'est toi qui voit, je ne fais que te conseiller, et les conseilleurs ne sont pas les payeurs
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 25 Avr 2010, 10:43
"les conseilleurs ne sont pas les payeurs"...
cela me rappelle de fâcheux instants au sujet de réparation coûteuses...
Totocamboui a raison, à toi de voir... j'ai fait cette opération sur le même montage de triangle gauche que j'ai reçu complet sauf la pièce 6 à monter à la presse...
l'année suivante l'autre coté, échaudé une première fois je n'ai changé que la pièce 19 et montée à la presse, donc dépose complète oblige... depuis pas de problème...
Cordialement,
Dim 25 Avr 2010, 19:53
Salut gec 191.
Je trouve pas normal qu'on t'ai changé le triangle sans te changer le silentbloc qui est souvent le maillon faible de ce type de train roulant (bien plus faible que la rotule en tout cas).
C'est pour ça que je lui conseille de tout changer.
Après, la qualité de ce type de montage des rotules, j'ai été échaudé sur une......Peugeot 106 aîe non, ne tapez pas
Lun 26 Avr 2010, 01:15
Personnellement je préfère changer le triangle complet et remplacer le silent-bloc ar pour une question de facilité et rapidité, mais on peut tout de même envisager se remplacer seulement les rotules et le silent-bloc.
Je conseillerais de changer les deux rotules et le silent-bloc arrière à chaque fois sinon tu es bon pour tout redémonter pas longtemps aprés car l'autre rotule ou le silent-bloc aura rendu l'âme ...... perte de temps.
Emploi : Retraité
Lun 26 Avr 2010, 10:03
avec Ced...
Totocamboui, j'avais reçu le silent bloc AR et son support à part... donc presse quand même... et effectivement c'est le maillon faible...
autre chose à savoir, je n'ai jamais confié une de mes voitures à un garagiste pour quelque réparation que ce soit...
avec Ced...
Cordialement,
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 02 Mai 2010, 10:10
Je viens vous mettre au courant de mes travaux. Vous allez me dire on t'aura prévenu , je sais mais je suis partisan de ne changer que ce qui ne fonctionne plus. En effet, le triangle est une pièce métallique pratiquement inusable sauf accident donc je ne vois pas pourquoi je l'aurai changé.
J'ai démonté le triangle, j'ai enlevé la rotule avant de ce triangle à la presse et j'ai essayé de mettre la neuve ( de marque Bilstein). Sans aucun succès. Après vérification, le diamètre de la nouvelle est de 0,4mm plus grand.
Quand je la monte à la presse, la traverse de dessous la roule se déforme et un peu de
matière est arrachée.
Donc avant de trouver une solution, est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
Et est ce que quelqu'un sait à quoi sert la traverse en dessous de la rotule?
Cordialement.
Chrichri13.
Cordialement.
Chrichri13.
Lun 03 Mai 2010, 01:42
On t'avais pr ...... j'arrête.
Si on t'avait indiqué ça, c'est parce que notre expérience nous a montrée qu'il était beaucoup moins pratique de remplacer les rotules que le triangle complet.
Nous ne sommes pas pour le remplacement des pièces inutilement ...
Peux-tu prendre une photo je ne vois pas de quelle pièce tu parles ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1997 ] remplacement triangle suspension (résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 ess an 1996 ] remplacement triangle problème de vis qui ne sort pas (Résolu)
- [ BMW e46 330D Touring an 2000 ] remplacement triangle suspension avant (résolu)
- [ vw passat v break tdi 110 an 1997 ] remplacement triangle suspension haut AVD (résolu)
- [ BMW E90 318 D an 2011 ] remplacement roulement de roue (résolu)
