[ZX 1.9D 1994] Astuce pour démonter la pompe de DA Techni10
apaire
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Débutant ++
[ZX 1.9D 1994] Astuce pour démonter la pompe de DA Empty [ZX 1.9D 1994] Astuce pour démonter la pompe de DA
Sam 11 Nov 2006, 18:10
Bonjour!
En faite, suite à un boulon grippé et indévissable (celui du galet tendeur de la courroie auxiliaire), j'envisage de démonter le support sur lequel il est visé.
Ce support est aussi celui de l'alternateur et de la pompe de direction assistée.
J'ai réussi à démonter l'alternateur, mais pas la pompe de DA.
Ma contrainte : Je voudrais bien sur ne pas débrancher la pompe de son circuit hydraulique, et la laisser pendre après démontage, le temps de remplacer le support.
En faite, après avoir dévissé le petit écrou à droite, je n'arrive pas à enlever la patte qui maintien le tuyau en dur du circuit hydraulique.
Je n'ose pas tirer dessus comme un âne... alors, je préfère demander des conseils avant.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà réaliser cette opération ?
Pour info ma ZX n'a pas la climatisation.
Merci d'avance!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[ZX 1.9D 1994] Astuce pour démonter la pompe de DA Empty Re: [ZX 1.9D 1994] Astuce pour démonter la pompe de DA
Dim 12 Nov 2006, 09:58
Pourrais-tu faire une photo ? Ca serait plus facile...merci
Mais j'ai peur que la pompe gêne pour enlever le support. Tu peux la débrancher, pour la remonter il faudra simplement tourner les roues plusieurs fois à gauche à droite plusieurs fois jusqu'en butée pour faire partir l'air.
apaire
Dim 12 Nov 2006, 15:32
Bonjour Jéjé104,
Oui, je vais essayer de faire une photo...
En faite, oui, bien sur il faut déposer la pompe de DA pour démonter le support. Mais, je n'arrive pas à déposer cette pompe sans avoir à la débrancher de son circuit hydraulique. C'est là où j'ai besoin d'un petit tuyau ;)
jéjé104
jéjé104
Lun 13 Nov 2006, 21:19
Ben c'est tout simple les tuyaux tu les débranches en faisant attention de ne pas faire entrer des impuretés dedans et le tour est joué il n'y a pas de difficulté, pour la purge il faudra simplement tourner les roues plusieurs fois à gauche à droite plusieurs fois jusqu'en butée pour faire partir l'air.
apaire
Ven 17 Nov 2006, 15:09
Ah.... donc, pas de solution sans démonter les durites.... :(
Tiens, j'avais fait une petite photo :
[ZX 1.9D 1994] Astuce pour démonter la pompe de DA DSC00583PompeDA
C'est après avoir oté l'écrou (1) que je ne parviens pas à enlever la patte (4), car le tube entre (4) et (5) est trop rigide pour pouvoir extraire la patte (4) de la tige filteté... :(... mais bon, je n'ose pas tirer comme un âne dessus....
L'objectif ultime est bien sur de dévisser l'écrou (2) et (3)...
jéjé104
jéjé104
Sam 18 Nov 2006, 00:14
Tu peux passer une clé plate autour de l'écrou (2) puis dévisser la vis (3) en passant à travers un trou de la poulie.
Mais le tuyau va te gêner tu devrais le dégager avant. Donc commence par démonter le raccord (5) et tu seras tranquille. Il faut juste que tu fasses attention de ne pas mettre de l'huile partout par-ce que ça va couler un peu.
jéjé
apaire
Lun 20 Nov 2006, 18:04
Merci Jéjé ;)
