- tiflyNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : interimaire
[Clio 2 1.6 essence] le moteur s'emballe tout seul
Dim 15 Oct 2006, 17:01
Cet été j'ai fait ma vidange,changé mon filtre a essence ainsi que mes bougies et depuis ma voiture délire completement,je ne sais pa si c'est du aux opérations que j'ai éffectué..
voici le problème, pratiquement une fois sur trois quand je roule, d'un seul coup le moteur s'emballe et la gros problème : quand j'accelere la voiture freine,et quand j'accélere plus la voiture accélere et avance toute seule...
du coup quand j'accelere le régime descend et le moteur se coupe, ensuite je met un quart d'heure avant de la redémarrer...
Si quelqu'un peut m'éclairer...
Re: [Clio 2 1.6 essence] le moteur s'emballe tout seul
Lun 16 Oct 2006, 00:56
Es-tu sur d'avoir mis les bonnes bougies ?
Vérifies le montage des fils de bougies, l'ordre d'allumage est 1-3-4-2.
Mais bon normalement ça le ferai tout le temps ....
- tiflyNouveau
Lun 16 Oct 2006, 01:43
J'ai acheté des bougies bosh chez géant...et c'était indiqué pour renault clio...
Est-ce qu'il faut que j'en achète d'autre ? si oui quelle marque me conseillez-vous ? merci
Lun 16 Oct 2006, 06:43
C'était indiqué pour clio 1.2 ?
Es-tu sur d'avoir bien remonté les cables correctement ?
Lun 16 Oct 2006, 07:03
Très bizzard ton problème.
Es-tu sur que le problème est survenu après tes travaux dessus?
Tu roules depuis cet été comme ça?
Comment tourne t'elle au ralenti?
Démarre t' elle bien?
- tiflyNouveau
Lun 16 Oct 2006, 18:11
Pour les bougies c'était indiqué pour clio 2....
Pour les travaux c'est mon beau-père qui les a effectué donc je ne sais pas si il a bien remonté les cables...
Le problème est intervenu après avoir fait les travaux..quelque jours plustard alors qu'auparavant elle marchée nikel..
au ralenti elle toune normalement...c'est à dire autour des 1000 tours/min, voire en-dessous...
elle démarre bien quand elle veut...Pendant 3 jours c'est la galère et 3 autre jours sa va et ainsi de suite...
Lun 16 Oct 2006, 19:23
Une entrée d'air peut faire bouger ton ralenti.
Contrôle tout les tuyaux caoutchoucs, petit et gros en tirant dessus pour voir si 1 n'est pas fendu ou mal fixé, qui s'ouvrirai seulement dans certaine conditions.
Et regarde aussi si ton câble de gaz passe au bon endroit et n'est pas plié ou une courbe trop sérée.
- tiflyNouveau
Jeu 19 Oct 2006, 11:14
Je suis allé dans un garage hier pour effectuer 65 points de controles et le garagiste a découvert qu'un des 2 cables qui sont reliés au filtre a essence n'était pas clipser entièrement...apparement mon problème viendrait de la....
Jeu 19 Oct 2006, 18:16
tifly a écrit:Je suis allé dans un garage hier pour effectuer 65 points de controles et le garagiste a découvert qu'un des 2 cables qui sont reliés au filtre a essence n'était pas clipser entièrement...apparement mon problème viendrait de la....
Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit.
Peut être tu veus dire un des tuyaux du filtre à air. Ca c'est possible.
- tiflyNouveau
Ven 20 Oct 2006, 13:59
Sur le filtre à essence il y a 2 connectiques,1 entrée,1 sortie...Une des deux était mal branchée....
Ven 20 Oct 2006, 18:01
Bonjour, tu devais avoir une fuite alors ?
Ton problème est résolu ?
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
- [ Renault Clio 2 Thalia 1.4 ess an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
- [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Siège chauffeur descend tout seul
- [e39 528 i an 96] moteur s'arrête tout seul
