- jean1000frNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Ingénieur
[ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
Ven 13 Oct 2006, 09:56
Ma 328i E46 de 160 MkM fait un drôle de bruit (entre sifflement et grincement !) à froid et ce au démarrage du moteur mais aussi dans les 5 secondes suivant l'arrêt !!!
D'après BMW il s'agit d'un défaut du clapet de recyclage des vapeurs d'huile qui ne coute que 50 euros mais 250 euros de main d'oeuvre :-(
Or je ne trouve nulle part des infos sur ce sujet ou sur ce fameux clapet.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: [ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
Dim 15 Oct 2006, 00:39
Bonjour, est-ce que le bruit vient de l'avant du moteur ?
- jean1000frNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 16 Oct 2006, 16:13
OOOps tu me poses une colle là !
J'ai plutôt l'impression que ça vient du dessous mais pas pariculièrement de l'avant.
Mar 17 Oct 2006, 07:42
De dessous ????? je ne vois pas ce que ça peut être ...
D'autres idées les techs ?
- jean1000frNouveau
Emploi : Ingénieur
Mer 18 Oct 2006, 09:37
Les gars chez BMW étaient formels que c t le "clapet de recyclage des vapeurs d'huile" en aurais tu entendu parler auparavant ??
Jeu 19 Oct 2006, 07:30
Non, mais je ne connais pas toutes les BMW .... donc il est possible qu'ils aient monté ce système sur ton auto.
Personne pour aider jean1000fr ?
Jeu 19 Oct 2006, 08:55
Je ne suis pas chez moi....Je n'ai pas moyen de vérifier....
Dès que j'en sais plus je le dis!
Ven 20 Oct 2006, 12:26
Après recherches, je n'ai rien trouvé de particulier pour ton cas....
- jean1000frNouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 02 Nov 2006, 14:28
M'étant renseigné à nouveau chez BMW, il m'ont dit que cette pièce s'appellerait aussi "membrane" si celà pouvait aider !!
Ven 03 Nov 2006, 06:57
Membrane de vapeur d'huile ????? Je n vois vraiment pas ce que c'est ...
Ven 03 Nov 2006, 08:18
Je pense qu'il s'agit probablement de la pièce 1 de ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
Mais je ne savais pas qu'elle pouvait provoquer des bruits
- jean1000frNouveau
Emploi : Ingénieur
Ven 03 Nov 2006, 17:41
Merci bcp Dark,
D'après ton schéma, et avec qq recherches sur le net, il s'agirait fort probablement de cette pièce faisant partie d'un système dit "Positive Crankcase Ventilation".
En Français, ça s'appellerait le reniflard !!
Un ami m'a même trouvé un article en Français en parlant sur Wikipédia :-)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reniflard
En tous cas, je vais vérifier si le bruit vient bien de là et vous tiendrai au courant.
Merci bcp pour l'aide apportée.
Sam 04 Nov 2006, 10:57
Re,
Sur l'ETK français, la traduction est
soupape régulatrice de pression
Et elle se trouve dans la section
carter-cylindres-reniflard/deshuileur
Mis a part cela je ne vois rien qui puisse correspondre à ta description....
Sam 04 Nov 2006, 16:55
Ok, je vois trés bien ce que veut dire jean1000fr, merci dark pour cette précision et je ne vois que cette pièce qui pourrait être en cause d'aprés la description.
- jean1000frNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 06 Nov 2006, 11:37
De plus en plus convaincu que tu as raison Dark vu en plus le nom (deshuileur) qui colle parfaitement à ce qu'on m'a dit chez BMW (recyclage des vapeurs d'huile !).
Ne me reste plus qu'à savoir comment y accèder et le changer et si je pourrai le faire avec l'aide d'un ami ou s'il faudra quand même passer par un garage.
Merci encore pour tous vos conseils
Lun 06 Nov 2006, 12:08
Prends un tournevis en stétoscope....
Cela te permettra de mieux localiser le bruit....
Si cela vient effectivement de là, je te propose de prendre des photos de ton moteur
Une vue d'ensemble
une vue de la partie qui est montrée sur l'éclaté (schéma) que je t'ai indiqué plus haut....
J'essairai de te dire comment faire!
En tout cas à première vue, cela me semble abordable à toute personne de bonne volontée....
Une vue d'ensemble
- Sylvain73Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Contrôleur Technique Automobile
Niveau technique automobile : CAP Mécanicien et Electricien Auto
Dépose collecteur d'admission E46 328i
Jeu 03 Juin 2010, 08:56
Je suis propriétaire d'une 328i e46 de 1998 avec 70000kms,
J'ai trouvé ce sujet qui correspond exactement à ma recherche mais qui malheureusement
ne donne pas plus de précision concernant la dépose du collecteur d'admission, afin de
pouvoir accedé à ce clapet de recyclage des vapeurs d'huile.
Pour info, j'ai acheté la piéce chez BMW ( soupape regulatrice de pression ) 40€.
J'attend vos réponses avec impatience afin de savoir si le l'opération est difficile
et si il y à des précautions à prendre, tous les details sont les bienvenu.
Merci à tous.
Merci à tous.
Jeu 03 Juin 2010, 14:44
Sylvain73 a écrit:Bonjour,
Merci à tous.
Salut , tu as repris un vieux sujet de 2006, le mieux serait que tu ouvres un nouveau sujet en expliquant précisément ton cas. Merci à +
