- rogermichelNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : bricoleur :)
[ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva
Sam 04 Sep 2010, 18:39
Quelqu'un sait où se trouve le bouchon de mise à niveau de l'huile pour ma boite auto?
BMW E38 725 tds de 1996 selon realoem se serait un modèle A5S310Z.
roger
roger
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E38 725 tds an 1996 ] mise a niveau bva
Lun 06 Sep 2010, 22:00
Slt
je te conseil de laisser ce genre de manipulation à un pro
Emploi : commercial
Mer 08 Sep 2010, 10:52
merci, mais cela ne m'aide pas.
Je n'ai pas les moyens de passer par un pro, de plus j'ai vu comment il procède lorsque l'année passée il a change la crépine, nettoyé et remplacé l'huile et fais la mise a niveau avec un simple tuyau en plastique et un petit entonnoir, rien de bien compliqué.
Maintenant j'ai un léger suintement au bourrage, donc je voudrai simplement être sur que le niveau est bon.
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 19:43
ok
donc à froid du démarre la voiture tu attend 5 10 minutes et moteur en marche tu ouvre le bouchon de remplissage et cela doit couler ( un peu)
Emploi : commercial
Mer 08 Sep 2010, 20:34
merci, peut tu me dire a quel endroit il se trouve sur la boite et quel type de douille j'ai besoin pour le desserrer?
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 20:37
sur la partie ar de la boite je me souvient plus si c'est gauche ou droite mais c'est bouchon avec un empreinte hexagonale de 8
Emploi : commercial
Sam 18 Sep 2010, 14:00
Merci pour tes infos, désole pour le retard de la réponse plus de net...
- [ Actualité : Nouveauté ] Ford Explorer : 3ème mise à niveau
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] bruit au niveau des injecteurs
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ BMW e36 323i M52 an 1996 ] Grincement au niveau de l'embrayage/boite
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] bruit au niveau de la courroie d accessoire.
