- PAWICENouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Agent commercial
Niveau technique automobile : débutant expérimenté
[ Lancia Dedra 1.9 TDLS an 1995 ] problème électrique
Jeu 15 Juil 2010, 18:22
Bonjour à Tous,
J'ai un problème de masse et j'ai ma batterie qui se vide en 24H depuis quelques jours.
En plaçant une lampe témoin entre le moins batterie et la cose débranchée, elle s'allume doc j'ai bien une masse.
En faisant quelques recherches sur ma voiture, pour éteindre cette lampe témoin, il faut que je débranche les deux plafonniers intérieurs, le faisceau qui alimente les feux arrière (celui-ci se trouve dans le coffre arrière) et
l'auto-radio.
En écrivant ce message, quand je dis que j'ai débranché le faisceau dans le coffre arrière cela me fait penser à quelque chose, effectiveme nt je n'ai pas débranché le plafonnier du coffre.
Je vérifierai dès que possible parce que je pense que ce plafonnier est sur le même circuit des plafonniers habitacle.
Ces circuits sont sur 2 fusibles différents dont un en 25A avec le klason et un 10A pour les plafonniers.
Est ce que ces plafonniers sont alimentés par un relais?
Je souhaiterais avoir le schéma électrique générale afin de suivre ces fils.
C'est une Lancia Dedra TDLS 1,9L de 1995
Merci pour vos réponses
Patrice
l'auto-radio.
Patrice
Re: [ Lancia Dedra 1.9 TDLS an 1995 ] problème électrique
Jeu 15 Juil 2010, 23:10
Le mieux est que tu te serves d'un multimètre que tu branchera en série entre la cosse "-" et la borne "-" de la batterie en position "amperemtre".
Tu pourra ensuite enlever un par un les fusibles afin de trouver celui qui fait baisser l'ampérage. Tu auras alors isolé le circuit en défaut
- PAWICENouveau
Ven 16 Juil 2010, 00:49
C'est ce que j'ai fait avec ma lampe témoin, j'ai retirer les fusibles un par un et c'est là que je me suis apperçu que c'était le fusible plafonnier.
Mais quand j'ai isolé le plafonnier arrière cela semblait fonctionner sauf quand j'ai rebranché mon auto-radio, ma lampe c'est rallumée.
C'est pourquoi j'ai vu que l'auto-radio n'était pas sur le même fusible.
Je pense que le + qui alimente avant les fusibles doit être à la masse.
Demain j'ai un peu de temps je vais démonter mais j'aurai aimer avoir la revue technique.
Ven 16 Juil 2010, 22:00
Si tu enlèves le fusible de l'autoradio et que tu laisses tous les autres, que fait ta lampe témoin ?
Si un "+" était à la masse alors ça ferait sauter un fusible !!!!!
- PAWICENouveau
Ven 16 Juil 2010, 23:34
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui.
Oui, je veux dire que j'ai un retour par les filaments des petites lampes des plafonniers.
Je n'ai pas essayer en retirant le fusible auto-radio
