» E36 318is de 94 ne démarre plus
Aujourd'hui à 03:11 par DiaboloEtSatanas
» voyant indiquant systeme d echapement a l atelier
Aujourd'hui à 03:05 par DiaboloEtSatanas
» [Bmw E.46 330 ci : année 07/2000 ] problème ralenti instable
Aujourd'hui à 00:25 par lotus bmw
» [E39 M57 An99] ZKE Plu alimenté (a moitié)
Hier à 21:10 par xboxcristal
» BMW 320D E46 2002
Hier à 13:52 par Ex6tenz
» [TOYOTA Yaris Phase 1, 1.5 VVTI 105CV, an 2001] Code P1349
Hier à 13:44 par winnienrut
» probleme voyant renault kangoo 1.5 dci
Hier à 13:18 par spiderdu62
» probleme démarrage fiat punto diva sx60 essence 1998
Hier à 12:42 par mamy2013
» BOOSTER BATTERIE véhicules multiplexés et MHD
Hier à 02:25 par alain06
» En 2014 changer une ampoule est ce possible ?
Hier à 01:26 par alain06
» [ Ford Fiesta an 2010 ] Cherche Fusible 20A de l'allume cigare
Hier à 01:05 par alain06
» [ BMW e36 325TDS 1993 ] Soucis Injection
Hier à 00:40 par Flow3422
» Présentation Flow
Hier à 00:37 par Flow3422
» [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
Hier à 00:17 par wil42
» probleme electrique sur xantia td de 1994
Mer 29 Oct 2014, 20:52 par DiaboloEtSatanas
» [ VW LT35 2.5 TDI an 2006 ] Connection OBD impossible
Mer 29 Oct 2014, 20:03 par sebaducator
» Batterie de citroën saxo
Mer 29 Oct 2014, 19:23 par dad75
» [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas
Mer 29 Oct 2014, 18:45 par pakintoche
» [ fiat punto an 1996 ] repartiteur AR g
Mer 29 Oct 2014, 14:33 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW E46 320D M47N an 2003 ] installation d'une sono (tuto)
Mer 29 Oct 2014, 14:10 par Rireu
» Bonjour d'un petit nouveau
Mer 29 Oct 2014, 14:05 par Rireu
» [ opel meriva 1.6 easytronic an 2006 ] ne démarre plus
Mer 29 Oct 2014, 12:22 par lorenzo30
» bonjour a tous
Mar 28 Oct 2014, 23:38 par scroful
» Perte de puissance intermitente SDI 2000
Mar 28 Oct 2014, 22:30 par Lomikk
» citroen xsara picasso 2,0 L HDI 90 CH DE 2001,problème de régime moteur qui s'emballe
Mar 28 Oct 2014, 21:52 par reves71
» "[Peugeot 4007 2.2HDI DCS6]" ASR off et défaut surchauffe transmission
Mar 28 Oct 2014, 12:34 par gloster
» [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Mar 28 Oct 2014, 12:29 par lechti599
» [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
Mar 28 Oct 2014, 11:20 par manuel73
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb
Mar 28 Oct 2014, 00:40 par Slan
» [Bmw. E60 530XD M57 an 2009 :240000km]trou à l'acceleration et perte de puissance
Lun 27 Oct 2014, 22:25 par spif90
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
résolu [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
Message par stachoum le Jeu 03 Juin 2010, 19:35
Bonjour a tous
et merci de vos eventuelles aides
je rencontre un probleme avec mon renault scenic 1.9 dci 105 de 2002 ( scenic 1 phase 2)
lorsque je demarre le voyant de prechauffage sallume bien et seteint bien mais au bout de deux secondes apres avoir lancé mon moteur il se rallume
en continu et la voiture navance pas du tout comme si je roulais avec un simple diesel
merci de m aider
stachoum
Masculin Nombre de messages: 106
Emploi: vendeur
Niveau technique automobile: aucune
résolu Re: [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
Message par binos le Jeu 03 Juin 2010, 21:36
Est ce qu'il fume noir?
Est ce qu'il dépasse 3000 tr?
binos
Masculin Nombre de messages: 2221
Emploi: expert stagiaire
Niveau technique automobile: BTS Après vente auto + formation carrosserie peinture
Message par stachoum le Jeu 03 Juin 2010, 22:31
salut oui il peut depasser les 3000 tours mais ttres lentement
stachoum
Emploi: vendeur
Message par dimidu67 le Ven 04 Juin 2010, 00:18
hummm à vu de nez voiture encrassée avec un problème d'egr ouvert.... comme d'hab
dimidu67
Masculin Nombre de messages: 122
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Message par binos le Ven 04 Juin 2010, 20:41
stachoum a écrit:salut oui il peut depasser les 3000 tours mais ttres lentement
OK, par contre tu m'a pas dis si il fumait noir??
Si oui avec dimidu67 ou au pire turbo hs ou cata encrassé.
binos
Message par stachoum le Ven 04 Juin 2010, 21:07
ben il fume pas noir du tout je dirais meme qu il fume pas du tout
stachoum
Emploi: vendeur
Message par binos le Ven 04 Juin 2010, 21:55
OK, commence par faire un essai débitmètre débranché, il se situe juste à côté du bloc filtre à air côté conducteur.
binos
Message par stachoum le Lun 07 Juin 2010, 02:30
Bonjour a tous
j ai passé mon dimanche a verifier ma voiture sans trouver aucune solution....
en fait le voyant qui etait allumé etait du au fait qu un connecteur etait retiré donc rebranchement et plus de voyant...
j ai verifié ma vanne egr mes bougies et mon, debitmetre mais tout est ok car un copain a un scenic identique donc j ai recup ces pieces pour tester mais rien y fait.
en essayant la voiture toute lapres midi j ai remarqué qu elle avancé un peu plus que dhabitude mais c est pas toujours ca... en effet lorsque jatteind la vitesse de 100 km/h mon voyant sallume et bloque la puissance...
donc je marrete coupe le moteur redemarre et le voyant est encore la mais j ai juste a accelere au ralenti une seule fois et le voyant disparait...
je n y comprends plus rien
merci de maider
stachoum
Emploi: vendeur
Message par dimidu67 le Lun 07 Juin 2010, 08:24
le connecteur qui était débranché était-il gris? genre avec 4 pôles ou plus? si ton entretien est à jour, ( tous les filtres remplacés ou pas vieux), faudra déposer cette vanne EGR elle doit être partiellement ouverte voire foutue, faut déjà la nettoyer.. je crois qu'il y a un tuto la-dessus sur le forum
dimidu67
Emploi: mécanicien
Message par stachoum le Lun 07 Juin 2010, 13:57
le connecteur qui etait debranché n etait pas gris ( celui de la vanne egr) jai recup la vanne egr de mon ami qui lui na pas de pb de puissance et ca na pas marché...
bref c est tres bizarre
stachoum
Emploi: vendeur
Message par stachoum le Lun 07 Juin 2010, 17:58
par contre ma pedale daccelerateur est vachement dur ...
pensez vous qu il y a un lien entre tout ca
stachoum
Emploi: vendeur
Message par stachoum le Jeu 10 Juin 2010, 18:56
Je reviens vers vous car je n ai toujours pas trouver mon probleme...
j ai controlé toutes les durites demonter lechangeur air air controler le turbo et je narrive pas a trouver...
qu en pensez vous de ma perte de puissance...
stachoum
Emploi: vendeur
Message par dimidu67 le Jeu 10 Juin 2010, 19:03
Dur sans avoir la voiture sous la main, faut faire un diag, ça peut être ton cat qui s'obture, ton capteur de pression turbo, l'electrovanne qui commande le turbo, le turbo lui-même, ou ton faisceau électrique, voir ton calculateur , c'est assez vaste, je pense que tu n'échapperas pas au diag renault No
dimidu67
Emploi: mécanicien
Message par stachoum le Jeu 10 Juin 2010, 19:19
Ben j ai passé au diag chez renault et il ne trouve rien c est ca le truc le seul truc qu on ma dis c est qu il y a peut etre un probleme d arrivée dair mais bon j ai tout controlé....
stachoum
Emploi: vendeur
Message par dimidu67 le Jeu 10 Juin 2010, 21:50
s'il y a encore un souci et que l'électronique ne dit rien pour une fois, je dirais soit un problème de filtres ( carburant et air) et au pire le cata bouché, je ne vois rien d'autre d'indétectable ( mis à part le calculateur lui-même ou l'admission d'air bouchée avant le filtre carrément à l'écope)
dimidu67
Emploi: mécanicien
Message par domink le Jeu 10 Juin 2010, 22:02
bonsoir. meme probleme que toi sur un mitsubishi space star tdi c est le cat qui etait boucher j ai pris la disqueuse et le l ai vider puis resouder et plus de probleme de voyant et il marchais comme au premier jour
domink
Masculin Nombre de messages: 5
Emploi: restauration
Niveau technique automobile: amateur
Message par stachoum le Mar 15 Juin 2010, 00:05
probleme resolu
je m y suis remis ce we et jai trouvé la panne...
electrovanne de regulation de pression de suralimentation qui etait hs...
cout de l operation 20 euros ( pieces a la casse) mais de nombreuses heures de recherches...
merci a tous quand meme
a bientot
stachoum
Emploi: vendeur
Message par ced-46 le Dim 27 Juin 2010, 03:54
Merci de l'info
Masculin Nombre de messages: 27222
Emploi: Expert Auto
