- NopNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : tech clim
[ Renault Scenic 1.9 dTi an 2000 ] probleme demarrage suite remplacement moteur
Ven 18 Juin 2010, 11:54
bonjour messieurs , après moult recherche sur internet sans succès , j'ai trouver ce forum qui je l'espère m'aidera.
petit résumer de la situation , le moteur d'un scenic 1.9 dti phase 2 (JA0NN) à rendu l'âme suite a la courroie accessoire qui est parti dans la distri ...
on me fourni donc un moteur de scenic dti phase 1 qui est censé etre le meme ... le moteur tournais , je l'ai moi même déposé pour le remonter sur l'autre.
après avoir remplacer tout les capteur différents (capteur T° eau , pmh) changer tout les support de câbles , la boite , le démarreur , les injecteurs (sauf que pas de bol , celui qui donne le top était tellement gripper qu'en le dévissant , il a casser a l'intérieur , j'ai donc monter a la place celui du scenic 1) , je met le contact , voyant préchauffage s'allume , s'éteint (normal) , et se met a clignoter
je tente tout de même un démarrage :
- le démarreur part
- l'électrovanne de gasoil n'est pas alimenter , et donc rien ne sort de la pompe
je suis donc parti en quête du soucis , quand je met le contact , les bougies de préchauffage sont alimenter , mais ne s'éteignent pas ...
j'ai branché l'autre pompe a gasoil me disant qu'elle était codée , ras , ca clignote toujours ...
je me suis demander si le fait que le boitier préchauffage soit mort pouvais empêcher le démarrage , mais malheureusement , je n'ai pas garder celui du scenic 1 , néanmoins pourquoi empêcher l'arrivé de gasoil juste a cause d'un problème de préchauffage ?
ou y a t'il une procédure pour remettre a zéro le calculateur âpres avoir passer quelque semaine débranché
pour info , le moteur tourne au start pilote ...
merci de votre aide
- le démarreur part
merci de votre aide
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2000 ] probleme demarrage suite remplacement moteur
Sam 19 Juin 2010, 12:41
Bonjour, "après avoir remplacer tout les capteur différents (capteur T° eau , pmh) changer tout les support de câbles , la boite" , je comprend la boite de vitesse ? Le volant moteur est celui du moteur d'occasion ? Ce que je veut dire c'est que si le capteur PMH ne produit pas de signal, le moteur ne démarre pas. Même si le capteur PMH est identique, son emplacement sur la boite ne l'est pas forçement, ainsi que les marques du volant moteur. Je croit que sur ces moteurs le préchauffage est temporisé selon la température, donc les bougies sont alimentées un moment après le démarrage. Pour l'instant c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Un contôle par ordinateur donnerait plus de données et un diagnostique précis au sujet du clignotement du voyant.
- NopNouveau
Emploi : tech clim
Sam 19 Juin 2010, 18:55
le vm est celui du moteur d'occasion , néanmoins , mon problème est pour l'instant un voyant de préchauffage qui clignote sans avoir lancer le démarreur , juste mis le contact
donc y'a quelque chose qu'il n'apprécie pas.
j'ai remplacer la boite car le captage de vitesse n'est pas le meme , sur l'ancien , c'est une prise sur le différentiel qui compte les tours , alors que sur le phase2 , rien de tout ca , il doit calculer sa vitesse en fonction des capteurs abs
Emploi : cotech
Dim 20 Juin 2010, 11:36
Bonjour, l'information de la vitesse compteur en soit n'a pas de relation directe avec le démarrage, que se soit un capteur de boite ou l'ABS qui la fournisse, dans n'importe quelle motorizacion l'information du capteur volant moteur est éssentielle et tous les moteurs en ont. Le clignotement du voyant de défaillance est en relation avec un élement de l'injection comme l'injecteur instrumenté, l'électrovalve qui contrôle l'avance, celle du stop, le passage par l'ordinateur te donneras la panne.
Salut et bonne chance
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] ne demare pas suite remplacement distribution (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme demarrage suite remplacement injecteur
- [ Renault Scénic dti an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] problème anti démarrage (resolu)
- [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage
