- oualidNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans
[ Volkswagen polo 1.2 es an 2002 ] prise d'air
Mer 05 Mai 2010, 21:44
bonsoir,
j'essaye de trouver les prise d'air dans mon moteur, mais je ne sais pas sur quelles durites chercher.
j'ai seulement trouvé cette durite https://2img.net/r/ihimizer/img263/6025/airie.jpg qui part du B au carburateur
y' aurait t il d'autres durites d'air su ce genre de moteur?
polo 1.2 55 ch essence 2002
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Volkswagen polo 1.2 es an 2002 ] prise d'air
Lun 10 Mai 2010, 00:19
Quels sont les symptomes ?
- oualidNouveau
Emploi : sans
Mar 11 Mai 2010, 18:01
merci d'avoir répondu,
bon les symptômes sont les suivants:
quand le moteur est froid et que je tourne le contact il démarre mais cale aussitôt (tours/minute monte a 750 et descend en dessous de 500).
après deux ou trois essais, quand l'aiguille t/min descend en dessous des 500,j'ai l'impression que le moteur fait un effort pour ne pas caler et au bout de 3 voir 4 secondes il remonte dans les tours pur atteindre les 750t/min
une fois le moteur stabilisé (600t/min), quand j'essaye de faire des coups d'accélération rapide et brusque j'entends comme une explosion.
sur route en changeant les rapport j'ai comme des trous d'accélération (je pense que le phénomène qui se passe est semblable est celui de explosion qui se passe quand je suis en point mort et que j'accélère brusquement)
enfin: tous le filtres sont neufs, bougies, bobines d'allumage, pas de problème avec le code de la clé, diagnostique ok )
PS: quand le moteur est chaud, il démarre au quart de tour.
Dim 16 Mai 2010, 02:16
Il faudrait vérifier le calage de la distribution et l'état des fils de bougie.
Lun 19 Juil 2010, 07:32
Je commencerai par contrôler la sonde de température moteur ( qui donne l'info au boitier ).
- [ Volkswagen polo 1.9 sdi an 2002 ] probleme d'accélération
- [ Volkswagen Polo ess an 2002 ] Probleme de demarrage
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ Volkswagen polo 1.2 55 ch an 2002 ] explication de code erreur
- [ Volkswagen Polo 1.2 ess an 2002 ] Moteur s'étouffe quand j'accélere
