- valdoNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Meca
Niveau technique automobile : bac pro
[ BMW E36 316i M40 an ? ] ralenti instable et ratés moteur
Ven 15 Mai 2009, 08:49
Bonjour a tous
j'ai un petit souci avec le 316i d'un pote
Le moteur a du mal à tenir le ralenti (sauf qu'en je debranche l'actuateur de ralenti), il s'etouffe à l'acceleration et petarade(avec qq retours d'ans l'admission).
J'arrive a le faire monter dans les tours en metant des accouts d'accelerateur rapidement
bougies, bobine, tête d'allumeur ok, pompe à essence ok, filtre essence ok (test en direct), pas de prise d'air sur les depression
si qq'un à deja eu ce genre de pb
Merci bcp
Merci bcp
- valdoNouveau
Emploi : Meca
Re: [ BMW E36 316i M40 an ? ] ralenti instable et ratés moteur
Sam 16 Mai 2009, 15:43
en fait le moteur c M40 et non M42
un capteur pmh peut il faire ca?? et y a t'il un capteur AAC sur c moteur??
merci d'avance
merci d'avance
Lun 18 Mai 2009, 08:13
Le M40 a une distribution fixe, donc pas de capteur ACC...
Je pense que la première chaso à vérifier dans ton cas est la sonde de température moteur!
- valdoNouveau
Emploi : Meca
Ven 22 Mai 2009, 08:57
Non malheureusement la sonde de T° moteur est ok
si vous avez d'autre piste ....; bienvenu
merci qd même
merci qd même
Sam 23 Mai 2009, 06:33
Vérifies ton capteur PMH!
Je pense que tu devrais essayer de mieux décrire ton prob!
J'ai du mal à cerner le prob!
- valdoNouveau
Emploi : Meca
Sam 23 Mai 2009, 08:54
re
et bien le moteur ne prend pas de tours il s'etouffe à l'acceleration
Sam 23 Mai 2009, 09:07
Est ce que les 4 cylindres fonctionnent??
- valdoNouveau
Emploi : Meca
Sam 23 Mai 2009, 10:50
re
oui les 4 fonctionnent
Sam 23 Mai 2009, 16:12
Est ce que les pétarades sont régulières????
- valdoNouveau
Emploi : Meca
Sam 23 Mai 2009, 16:21
non pas regulieres
elle interviennnent lorsque j'accelerela elle s'etouffe puis au moment ou elle va caler des ratés interviennent quelques un dans la boite à air elle petarade ne prend pas de tours mais ne cale pas (papillon toujours laissé ouvert)
Sam 23 Mai 2009, 16:28
Je pense que tu ferais bien de vérifier le callage de la courroie de distribution.
Il se peut qu'elle ait sauté une dent ou deux!!!
Attention !!!
Si c'est cela, tu risques de casser ton moteur en continuant à le faire tourner!!!
Car si la courroie a sauté une fois, cela risque de se reproduire, et dans ce cas tu pourrais avoir moins de chance!
Attention !!!
- valdoNouveau
Emploi : Meca
Sam 23 Mai 2009, 16:31
oui j'y avait bien penser mais quand j'arrive à lui faire prendre des tours en jouant sur l'accelerateur rapidement elle tourne bien
- granjah971Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien auto
Niveau technique automobile : TEEA
Sam 26 Juin 2010, 15:21
ce probleme resemble a un soucis de debit d'air. controle ton débimetre! débranche le et regarde si elle tourne mieu, si ele tourne mieu cherche plus c'est bien le débimetre.ou essaye un autre si tu en a un a portée de main. sinon ne va pa en acheter un c'est super chere. sa ce répare sur ce modele la. c'est un débimetre volumique réglabe. j'espere tavoir aider
- [ BMW E36 318is M42 an 1992 ] ralenti instable + ratés.
- [ BMW E46 320i BVA M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable, le retour
- [ BMW E46 320i Bva M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable (Résolu )
- [ bmw E36 316i M43 an 1994 ] problème ralenti , ratés et consommation excessive
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable (résolu)
