- Jey1310Nouveau
- Nombre de messages : 43
[ BMW E36 328i m52 an 1998 ] emplacement sonde température et pressostat
Ven 16 Juil 2010, 20:48
bonjour tout le monde.
voilà je vous ai pris une photo de mon moteur, parce que j'ai beau avoir vu le shéma j'arrive pas à me repérer : j'ai les sondes de température et de pression d'huile à changer, j'ai les neuves, mais j'arrive pas à savoir où elles vont !
si quelqu'un pouvait reprendre une photo et faire une flèche à l'emplacement de ces sonde ce serait super sympa. voilà les photos :
merci d'avance
merci d'avance
- Jey1310Nouveau
Re: [ BMW E36 328i m52 an 1998 ] emplacement sonde température et pressostat
Ven 16 Juil 2010, 22:31
up ? quelqu'un pour m'aider svp ?
- Jey1310Nouveau
Sam 17 Juil 2010, 16:43
youhou ! je demande juste l'emplacement de ces sonde y'a bien quelqu'un qui connaît, non ?!
merci d'avance
merci d'avance
Sam 17 Juil 2010, 22:04
La sonde de température d'eau est sous la pipe d'admission (pièce 14)
Le manocontact de pression d'huile se situe derrière le filtre à huile (pièce 12) :
- Jey1310Nouveau
Sam 17 Juil 2010, 23:05
merci beaucoup !
- Nombre de messages : 20287
Dim 18 Juil 2010, 06:36
Juste une petite précision cette sonde n° 14
Double interrupteur de température 13 62 1 703 993 : € 14,20 remplie une double fonction:
( capteur pour télé thermomètre température moteur ,et sonde enrichissement 'NTC" pour l'injection)
- Jey1310Nouveau
Dim 18 Juil 2010, 16:26
ok merci pour cette précision.
- Jey1310Nouveau
Dim 18 Juil 2010, 18:04
re-bonjour...
est-ce que quelqu'un peut me dire comment on accède à la sonde 14 ? parce que là j'ai fait choux blanc... il faut quand même pas démonter le collecteur pour la changer ?
merci d'avance
merci d'avance
Dim 18 Juil 2010, 21:48
C'est une possibilité ... as-tu enlever la boite à air et le débimètre ?
Lun 19 Juil 2010, 06:38
Jey1310 a écrit:re-bonjour...
merci d'avance
Bonjour !
Je suis moi aussi de l'avis de Ced , regarde le dessin ci dessous
ça n'engage à rien de déposer !
à voir @+
- [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau
- [106 GTI 1997] Emplacement de la sonde de température d'eau
- [ citroën c4 (b7) 1.6 hdi 90 an 2012 ] Emplacement capteur/sonde de température d'air d'admission
- [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature
- [ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur
