- machinchouetteNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur
[xantia 1.8i] bobine bosch pb branchement (résolu)
Ven 20 Oct 2006, 05:28
bonjour!
j'ai du changer mes fils de bougies et ai paumé (snif) le papier où j'avais noté les branchements.
du coup je suis comme un idiot vu que j'arrive à rien lire sur ce foutu boitier
merci d'avance à celui ou celle qui aura la gentillesse de regarder le sien et me dire comment rebrancher vu que ca marche beaucoup moins bien maintenant
xantia 1.8i 1994 allumage bosch
Re: [xantia 1.8i] bobine bosch pb branchement (résolu)
Ven 20 Oct 2006, 06:21
L'ordre d'allumage est 1 - 3 - 4 - 2.
Mais il faut savoir le quel est le 1er cylindre.
Normalement, le 1er est celui coté boite à vitesse.
Peut-être la longueur des câbles pourront t'aider.
Emploi : chauffeur
Ven 20 Oct 2006, 18:01
ok merci bocou pb résolu ca tourne!
- [ Ford Sierra 2.0 ] Bobine d'allumage pour allumeur Bosch à effet Hall
- [ BMW e32 740ia an 1994 ] Problème démarrage à chaud et moteur qui bouge
- [ Corsa B 1.2l ess ] bobine d'allumage?(résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an ? ] puit de bobine plein d'eau (résolu)
- [e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu)
