- bigoneNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ Renault espace III dci an 2002 ] probleme de climatisation
Sam 28 Aoû 2010, 20:06
bonjour a vous .quand je met la clim dans ma voiture jusqu en 3 eme ou 4eme vitesse le ventilo marche mais des que je met la ventilation a fond il sarrete puis ce remet en marche et ainsi de suite pouvez vous me renseigner et si ceux sont les resistances me dire ou ils sont merci
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
resistance
Dim 29 Aoû 2010, 19:12
Bonsoir, pour accéder à la résistance il faut enlever la partie superieure du tableau de bord, elle se trouve juste dèrrière l'ensemble du compteur, ce n'est pas trop compliqué comme opération en ayant quelques notions.
- [ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation
- [ Renault Espace 4 2.0 dci an 2008 ] Problème climatisation et chauffage
- [ renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème chauffage
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation
- [ Renault Espace 3 2.2 DCI an 2002 ] Problème de perte de puissance
