» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 13:17 par jijiridou
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 11:58 par albatros
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Aujourd'hui à 10:42 par leptitdrop
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 09:57 par Laure B
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 09:37 par saber1979
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:19 par mathiasarzac@gmail.com
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Aujourd'hui à 07:35 par Lorenzoc62
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Aujourd'hui à 06:31 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:29 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Hier à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Hier à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Hier à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Hier à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Hier à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Hier à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Hier à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Mar 17 Jan 2017, 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Mar 17 Jan 2017, 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Mar 17 Jan 2017, 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Mar 17 Jan 2017, 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Mar 17 Jan 2017, 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Mar 17 Jan 2017, 20:26 par Gti89
[ Lancia Dedra 1.9 TDLS an 1995 ] problème électrique
Message par PAWICE le Jeu 15 Juil 2010, 18:22
Bonjour à Tous,
J'ai un problème de masse et j'ai ma batterie qui se vide en 24H depuis quelques jours.
En plaçant une lampe témoin entre le moins batterie et la cose débranchée, elle s'allume doc j'ai bien une masse.
En faisant quelques recherches sur ma voiture, pour éteindre cette lampe témoin, il faut que je débranche les deux plafonniers intérieurs, le faisceau qui alimente les feux arrière (celui-ci se trouve dans le coffre arrière) et
l'auto-radio.
En écrivant ce message, quand je dis que j'ai débranché le faisceau dans le coffre arrière cela me fait penser à quelque chose, effectiveme nt je n'ai pas débranché le plafonnier du coffre.
Je vérifierai dès que possible parce que je pense que ce plafonnier est sur le même circuit des plafonniers habitacle.
Ces circuits sont sur 2 fusibles différents dont un en 25A avec le klason et un 10A pour les plafonniers.
Est ce que ces plafonniers sont alimentés par un relais?
Je souhaiterais avoir le schéma électrique générale afin de suivre ces fils.
C'est une Lancia Dedra TDLS 1,9L de 1995
Merci pour vos réponses
Patrice
PAWICE
Emploi : Agent commercial
Niveau technique automobile : débutant expérimenté
Re: [ Lancia Dedra 1.9 TDLS an 1995 ] problème électrique
Message par ced-46 le Jeu 15 Juil 2010, 23:10
Le mieux est que tu te serves d'un multimètre que tu branchera en série entre la cosse "-" et la borne "-" de la batterie en position "amperemtre".
Tu pourra ensuite enlever un par un les fusibles afin de trouver celui qui fait baisser l'ampérage. Tu auras alors isolé le circuit en défaut
Masculin Nombre de messages : 30628
Message par PAWICE le Ven 16 Juil 2010, 00:49
C'est ce que j'ai fait avec ma lampe témoin, j'ai retirer les fusibles un par un et c'est là que je me suis apperçu que c'était le fusible plafonnier.
Mais quand j'ai isolé le plafonnier arrière cela semblait fonctionner sauf quand j'ai rebranché mon auto-radio, ma lampe c'est rallumée.
C'est pourquoi j'ai vu que l'auto-radio n'était pas sur le même fusible.
Je pense que le + qui alimente avant les fusibles doit être à la masse.
Demain j'ai un peu de temps je vais démonter mais j'aurai aimer avoir la revue technique.
PAWICE
Message par ced-46 le Ven 16 Juil 2010, 22:00
Si tu enlèves le fusible de l'autoradio et que tu laisses tous les autres, que fait ta lampe témoin ?
Si un "+" était à la masse alors ça ferait sauter un fusible !!!!!
Message par PAWICE le Ven 16 Juil 2010, 23:34
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui.
Oui, je veux dire que j'ai un retour par les filaments des petites lampes des plafonniers.
Je n'ai pas essayer en retirant le fusible auto-radio
PAWICE
