Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000 Techni10
stachoum
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000 Empty Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000
Mer 04 Aoû 2010, 21:52
BOnjour a tous et merci de vos eventuelles aides
je rencontre un probleme avec mon zafira essence
j ai le voyant moteur allumé en permanence et du coup ma voiture broute comme si elle tournait sur trois pates
j ai changé mes bougies et mes bobines dallumage mais rien n y fait
pensez vous qu apres ces changements je dois aller chez opel pour qu il mefface le defaut au cas ou ca serait ca...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000 Empty Re: Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000
Mer 04 Aoû 2010, 23:24
Si ton défaut est réglé, le témoin va s'éteindre de lui même.
Donc ton problème n'est pas réglé.
Tu peux aller faire une lecture de défaut et ça t'aidera à situer le problème.
Ou tu peux faire une recherche: elle tourne sur 3 cylindre? Enlève un à un les capuchons de bougie avec une pince isolée, pour trouver quel cylindre ne fonctionne pas. ( comme je n'ai pas ton moteur en tête, il se peu que tu n'ai pas de capuchon mais directement des bobines sur chaque bougies ). Alors retire la prise de chaque injecteur.
stachoum
Emploi : vendeur
Jeu 05 Aoû 2010, 19:44
Ben les bobines sur zafira c est une rampe donc il n y a qu une connectique aucun moyen de controle.... j ai changé les bougies bobines mais rien n y fait...
Elle broute toujours avec le voyant moteur... de plus au controle technique elle n est pas passé car aucune valeur de pollution la machine est resté a zero meme en accelerant comme un malade...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 05 Aoû 2010, 20:51
noriavag a écrit:Salut.
C'est pour ça que j'ai aussi écris ... " voir en dessus " Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000 Lol4
Et ce n'est pas possible d'avoir aucune valeurs au test pollution. Si c'était le cas, c'est la machine qui avait un problème.
stachoum
Emploi : vendeur
Sam 07 Aoû 2010, 15:56
Rebonjour
merci de ton aide
ben j ai pris rdv chez opel mais ils n ont pas de place avant le 25 aout donc je suis allé chez norauto avec leur valise bosch....
Alors verdict Bobine D en defaut et pourtant j ai changé mes 4 bobines par des neuves acheté chez opel...
pensez vous que le diag la est bon ou c est encore autre chose
puis je controler ma rampe de bobine si oui commeent faire???
stachoum
Emploi : vendeur
Sam 07 Aoû 2010, 16:42
j ai remarqué en demontant mes bougies neuves que sur le cylindre 4 ou D une bougie est un peu huileuse....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 08 Aoû 2010, 09:01
Il est possible de contrôler les signaux provenant du boitier allant sur chaque bobine. Sur la prise, il doit y avoir 4 signaux ( à contrôler avec une lampe témoin à led ).
Je ne pense pas que l'on peu contrôler la rampe d'allumage.
Si tu as de l'huile dans " un compartiment à bougie ", il faut changer le joint de cache soupapes.
