- BMW320d91Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : EMPLOYE
Niveau technique automobile : MINIME
[ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
Sam 10 Juil 2010, 09:05
Suite à une casse turbo suivit du moteur, est-il possible de monté un moteur de BMW 320d de 2002 136cv dans un modèle de 2000 136cv également ? Est ce les même moteurs ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
Lun 12 Juil 2010, 22:28
Je ne vois pas de problème à ça si tu retrouves un moteur de même puissance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 12 Juil 2010, 22:36
Attention les 320d ont 2 types de motorisation
m47d20 : pompe vp44
m47 tu : common rail
à controler avant achat
m47d20 : pompe vp44
Lun 12 Juil 2010, 23:38
Salut david,
Les deux sont des 136cv ?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 13 Juil 2010, 10:30
320d 2000 >M47 >pompe à injection classique 136 cv
2002 >M47N >pompe HP common rail 150 cv
Cordialement,
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 18:13
'' pour Gec 191
Mer 14 Juil 2010, 22:32
C'est ce que je craignais car il me semblai bien qu'à partir de 2002 ils étaient passés en common rail et donc en 150 cv.
BMW320d91, es-tu sûr que le moteur de 2002 est un 136cv ? Pour en être sur il faut vérifier si la pompe à injection est identique à la tienne.
- BMW320d91Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Mer 21 Juil 2010, 18:06
Salut à tous,
En fait après expertise du garagiste, il s'avère que c'est simplement le turbo qui a cassé, apparemment le moteur n'a pas été touché, ils ont réussis à le démarrer, beaucoup de fumée au début puis de nouveau normal après, il tourne sur quatres cylindres. Mais quand même une facture de 2490 euros (Turbo, intercooler, joints divers, vidange avec huile 5w30). Voila je vous remercie pour toute votre aide.
A bientôt.
A bientôt.
- BMW320d91Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Ven 23 Juil 2010, 09:52
Salut à tous,
Je pense que ce problème est résolu puisque je n'ai pas a changer le moteur, mais simplement le turbo d'après l'expertise du garagiste.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 11:30
si ce n'est que le turbo...
on laisse le sujet ouvert pour avoir des nouvelles quand même...
Cordialement,
- BMW320d91Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Ven 23 Juil 2010, 11:44
D'accord, tu peux laisser ouvert ce sujet.
Le turbo a bien été remplacé, ainsi que l'échangeur, mais maintenant je n'ai plus de puissance d'ou l'ouverture d'un autre sujet.
Je te remercie.
Je te remercie.
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 12:19
Ok,
on cloture celui-là et on passe sur ton nouveau sujet...
Cordialement,
- BMW320d91Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Ven 23 Juil 2010, 12:37
OK,
Merci et bonne journée.
- [ bmw E46 320d M47 an 2002 ] Information température moteur (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] probleme moteur : bruit de cocote minute (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Monter un récupérateur d'huile (résolu)
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW E46 320D an 2000 moteur M47 ] Moteur Surchauffe
