» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] rouler sans courroie accessoires ? (résolu)
résolu [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] rouler sans courroie accessoires ? (résolu)
Message par zoblof le Jeu 22 Juil 2010, 11:17
bonjour a tous,
possesseur,d'un picasso 2l hdi de 2001,
suis a la montagne en vacance et suis dans l'angoisse total.
la courroie d'accessoires a coupée nette ce matin apres que le compresseur de clim fumait et super bouillant(clim
hs).faut changer le compresseur obligatoirement pour mettre une courroie neuf(diagnostic garagiste)plus de 800
euros de devis.mal au dents quand on est en vacance.
ma question:
es-ce que je peut rentrer chez moi(200 kms d'autoroute) sans la courroie d'accessoires
sachant que le vehicule demarre et roule tres bien???
la batterie est une fulmen achetée neuf en janvier 2010,
ici(a la montangne)on me dit que je peut rentrer sans courroie d'accessoires sans probleme
sauf que je n'aurais pas de direction assistée et qu'il fallait que je n'utilise pas tous
ce qui est electrique.QUAND PENSEZ VOUS????
merci d'avance,pour tout vos avis et conseils,
merci d'avoir pris le temps de me lire.
zoblof
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: OUVRIER
Niveau technique automobile: quelques notions sans pretentions
résolu Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] rouler sans courroie accessoires ? (résolu)
Message par sacha67 le Jeu 22 Juil 2010, 12:10
ton alternateur est branché sur set courroie accessoire?
200km c'est pas grand choses sur autoroute 1h30 de conduit, si ta batterie est bonne moi je dit pas de problème tu peu rentrai chez toi.
Ne allume rien dans l'habitacle pour pas consommé le jus
a la main tu arrive a tourné la poulie sur le compresseur de clim?
coupe la clim sur le bouton met le contact avec un peu de chance ton compresseur va ce débrayé et libéré la poulie on suite tu peu installer le nouveau courroie (mais ne allume pas la clim)
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow Les problèmes résolus et les fiches pratiques :CLIC ICI
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
Arrow cliqué sur appareil
Arrow http://www.techniconnexion.com/
sacha67
Masculin Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par noriavag le Jeu 22 Juil 2010, 13:29
200 Km me parait trop.
Perso je dirais avec une batterie 70 Ah maximum 80 km, sans aucun consommateur. Alors si en plus il se met à pleuvoir.......
Mais Sacha a raison. Tu fais mettre une courroie neuve et tu fais débrancher la clim. Que se soit par la prise sur le compresseur ou simplement un fusible.
Maintenant ça fonctionne seulement si c'est le roulement de la poulie débrayable ( le plus courant ) et pas le roulement principal du compresseur.
PS: le sujet n'est pas à sa place. Je pense qu'un modo va te le mettre dans Citroen.
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par zoblof le Ven 23 Juil 2010, 11:40
bonjour,merci d'avoir repondu les gars
la poulie du compresseur est hs au niveau de l'axe,donc meme si je mais
une courroie neuve et elle va recassée et risque de passer dans la
distribution;
alors j'ai vos 2 avis,
sacha me dit pas de soucis
noraviag me dit pas faisable,
je reste sur ma faim,je sais plus quoi faire.
merci de me venir en aide.
zoblof
Emploi: OUVRIER
Message par noriavag le Ven 23 Juil 2010, 11:47
Je me base sur mon expérience. Actuellement je ne fais plus que des dépannages sur la route dans une grande entreprise suisse.
Je dépanne régulièrement des problèmes d'alternateurs. Je pose une batterie en prêt chargée dessus et le client peu aller à son garage.
Par expérience, au bout de environ 50 à 80 Km le véhicule re tombe en panne et un collègue qui travail dans la région re nouvelle l'opération.
Tous ça pour te dire que je suis sur de ce que je dis. Désolé pour toi.
Pour faire 200 Km, il te faudra 2 batteries supplémentaire.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par zoblof le Sam 31 Juil 2010, 18:03
SALUT AS TOUS
je viens aux nouvelles,je suis rentrer ce jour sans aucun probleme;
j'ai pris la national et le picasso n'as pas bronché une seule fois;
au bout de 100kms je me suis arrete dans une grande surface pour acheter une batterie;
je suis arriver chez moi sans utiliser la batterie de secours en redemarrant la picasso trois fois(aucun signe de fatigue)
suis super comptant d'etre arrivé sain et sans galere,car je vous dit pas le stress que cette mesaventure ma rendu fou;
j ai fait 200kms sans courroie d'accessoire par national avec une batterie quasi neuf(6mois)tout en roulant normalement;
voila donc la reponse a ma question
OUI
on peut faire au moins 200kms avec un picasso hdi batterie pleine,sans abuser de tous ce qui electrique(radio,vitre,allume cigare,etc...)
voila pour mon experience perso,en esperant que ca puisse servir a d'autres;
je tiens a remercier les membres qui on pris le temps de poster leur conseils afin de m'aider(sympa)
me reste plus qu'a trouver un compresseur de clim et a le changer,mais ca c'est une autre histoire;
merci encore
zoblof
Emploi: OUVRIER
Message par sacha67 le Sam 31 Juil 2010, 18:21
c'est moi qui a gagné lol tien essaye la un compresseur a vendre CLIC
content pour toi que te rentrai sans soucie
sacha67
Emploi: Routier
Message par noriavag le Dim 01 Aoû 2010, 14:14
Alors bravo.
Tu as bien fais de ne pas m'écouter.
Tu ne me le dirais pas, je n'y croirais pas
noriavag
Emploi: Aucun
