» [ Renault ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème fixation injecteur (résolu)
Aujourd'hui à 08:45 par ced-46
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Aujourd'hui à 08:43 par ced-46
» [ VW caddy life ] Problème bruit porte arrière
Aujourd'hui à 08:42 par ced-46
» [ BMW E71 X6 X35D M57N2 an 2008 ] Moteur se coupe (Résolu)
Aujourd'hui à 08:40 par ced-46
» [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] purge sur récepteur embrayage (Résolu)
Aujourd'hui à 08:36 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Aujourd'hui à 08:23 par greg5129
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 07:55 par steph08
» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Aujourd'hui à 00:25 par Iziman95
» E39 - BRUIT FREINAGE ETRIER BREMBO 4 PISTONS
Hier à 21:13 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 20:16 par mista
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 16:35 par rv18
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 14:03 par Rameuh
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 13:27 par MacGyverFr
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 12:34 par terry06
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 12:06 par freddy5923
» MaxiRcu 2
Hier à 11:50 par freddy5923
» [OPEL Astra H GTC an2005 1,6l ess 105 chv] Problème démarage
Hier à 11:38 par albatros
» Présentation
Hier à 11:26 par albatros
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Ven 24 Fév 2017, 21:21 par Lilian P
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Ven 24 Fév 2017, 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Ven 24 Fév 2017, 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Ven 24 Fév 2017, 13:53 par patnat
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Ven 24 Fév 2017, 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Ven 24 Fév 2017, 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Ven 24 Fév 2017, 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Jeu 23 Fév 2017, 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Jeu 23 Fév 2017, 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Jeu 23 Fév 2017, 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Jeu 23 Fév 2017, 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Jeu 23 Fév 2017, 14:56 par albatros
[ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
voyons [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 13:08
Bonjour je suis nouveau ici.
j'ai un problème de ventilateur radiateur je m explique ,la voiture chauffe normalement.
Si je la laisse tourner jusqu'à attendre le déclenchement du ventilateur celui ci ne tourne pas
dans un premier temps j'ai tester le ventilateur en directe il tourne bien ( la prise de celui ci a trois borne et non deux comme sur beaucoup
d'autres voitures )
J'ai donc changé le capteur interrupteur qui ce trouve sur le cote du radiateur (par un neuf)
fusible vérifier et OK
de plus j ai dut retirer le thermostat car il ne fonctionne pas j'attend la pièces neuve pour la remplacer .
mais toujours rien elle chauffe et atteint le rouge mais pas déclenchement.
Juste une précision la prise du ventilateur a trois fils un marron un bleu et un peu liserai noire
comme elle était coupe j ai relier directement les fils entre eux marron avec marron bleu avec bleu noir avec bleu liserai noir.
Voici le type du véhicule pour aider a chercher mon problème
MBM000ACG983
DE PLUS J AI UN AUTRE PROBLEME SUR CETTE VOITURE
a l intérieur de l habitacle une fumée blanche sort au niveau du pare brise par moment beaucoup par moment rien
j ai la climatisation dessus
je pense soit a une fuite du radiateur de chauffage interieur soit a un problème de clim car il y a la clim
j ai changer le filtre d habitacle aussi
je sais pas comment faire pour défaire tout le tableau de bord et d ou vient le problème
Je part en vacances avec les enfants et j'ai l impression que cela tombe a l eau
merci pour votre aide !!
brice93
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : niveau 4 avec doc technique
voyons Re: [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 13:29
voici le schema de mon radiateur et ventilateur pour info
le radiateur
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA71&mospid=47435&hg=17&fg=05
le ventilateur (motoventilateur ou viscocoupleur c'est bien ça) derriere le radiateur
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA71&mospid=47435&hg=64&fg=55
brice93
Emploi : chomeur
Message par BMW PASSION le Lun 26 Juil 2010, 18:10
Je viens de lire ton post est ce que tu a une pièce comme sur le dessin
ci dessous Question
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13434
Message par noriavag le Lun 26 Juil 2010, 18:14
Suite à ta demande en MP, je vais essayer de t'aider.
Je ne suis pas spécialiste BMW, alors dans un premier temps il faut que je visualise ton système.
Selon moi ( dis moi si je me trompe ) tu as un ventilateur avec visco-coupleur à l'avant du moteur.
Puis le radiateur, puis le condenseur ( petit radiateur ), puis le ventilateur de clim.
Tu as enlevé ton thermostat.
- Débranche la clim et fais chauffer ton moteur.
- Le ventilateur va tourner par inertie. Tu peux aisément contrôler ça en approchant gentillement le manche d'un marteau sur les pâles du ventilo.
Le ventilo va s'arrêter. A se moment il ne refroidit pas. C'est normal.
- Au fur à mesure que le moteur va chauffer, le visco du ventilo va se rigidifier sur les pâles. Tu n'arriveras plus retenir les pâles avec le manche de ton marteau. C'est normal.
Dis moi si jusque là sa joue.
Pour ta fumée blanche. Es-tu sur que c'est de la fumée ou bien de la vapeur? Est ce que le pare-brise est gras?
Edit: au moment de poster mon message, je vois que notre amis J-Cl a mis un schéma. Merci
pièce n° 1= pâles du ventilateur.
pièce n° 2= visco
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 18:26
salut bmw passion
non c est pas cela
mais plutot
va voire ce lient
le ventilateur sur le radiateur et pas sur le moteur
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 18:28
@noriavag a écrit:Salut.
pièce n° 2= visco
non pas de ventilateur avec visco-coupleur à l'avant du moteur
celui ci est directement sur le radiateur
comme par exemple une scenic
brice93
Emploi : chomeur
Message par noriavag le Lun 26 Juil 2010, 18:35
Ok.
Alors ton ventilateur a 2 vitesses.
Sur le thermocontact du ventilateur, tu as 3 fils.
- 1 avec l'alimentation 12V
- 1 c'est la 1er vitesse.
- 1 c'est la 2em vitesses.
Tu débranches la prise.
Tu repères l'alimentation avec une lampe témoin.
Tu fais un pont entre cette borne et un des 2 autre. Ton ventilo doit tourner
Ensuite entre l'alimentation et l'autre.
Il va aussi tourner mais à une vitesse différente.
La différence des 2 vitesses s'entend nettement.
Dis moi ce qu'il en est.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 18:36
non pas cette photo
voici la photo de mon ventilateur
@BMW PASSION a écrit:Salut
ci dessous Question
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 18:39
oui exacte pour les trois fils
ok je revien vers vous apres avoir fait le teste
d ici 10 minutes
@noriavag a écrit:Ok.
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 18:40
javascript:emoticonp('')
merci de m aider
c cool
brice93
Emploi : chomeur
Message par BMW PASSION le Lun 26 Juil 2010, 18:42
A titre info
Un lien très bien fait par "notre ami Noria" pour importer des photos
sur le Forum .
http://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 18:45
merci pour l info pour moi aussi
@BMW PASSION a écrit: A titre info
sur le Forum .
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:08
re
oui j ai bien cela
entre deux borne j ai 12 volte a peut pret
et entre les deux autre j ai 10 volte
le ventilateur tourne bien a grande vitesse en faisant le chainte
mais ce que je comprent pas c que le thermo contacte est neuf je vien de le changer
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:22
voici le ventilateur
brice93
Emploi : chomeur
Message par sacha le Lun 26 Juil 2010, 19:22
ta pompe a eau a combien km?
quand tu ouvre le bouchon sur le radiateur moteur allumé tu vois le petit jet de retour de LDR, et quand tu accélère a 3000 tours minute le petit jet augmente???
pour la fumé blanche je avais la même choses, l'aire chaud contre l'aire froid ca donne la vapeur blanche.
Sauf si tes tapis sont mouillé alors la fuite certaine sur le circuit du LDR ..
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:26
et voici compartimant a fusible et relais
ainsi que la prise du thermocontact avec les 12 volte et 10 volte sur une la prise par rapport a la masse
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:29
sacha67 a écrit:Salut
a l interrieur de l habitacle
plus de tapis pour le moment
mais j ai bien un petit jet de retour de ldr en ouvrant le bouchon du radiateur
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:36
comment defaire le tableau complet pour verrifier si il y a bien une fuite au niveau du radiateur de chauffage interrieur ??
brice93
Emploi : chomeur
Message par sacha le Lun 26 Juil 2010, 19:39
si le sol né pas mouiller laisse tombé c'est la clime rien de grave....
quand tu accélère le jet augment????
les moteur M43 j'ai remarqué au ralentie LDR circule pas rapidement donc ldr chauffe trop vite dans le bloc moteur et la pompe na pas le temps de envoyer ldr chaud ver radiateur pour que la sonde détecte la température , essaye de faire une teste quand tu vois la température partir ver la zone rouge accélère 3 fois, normalement ventilateur va ce allumé (comme sur la mienne)
Message par sacha le Lun 26 Juil 2010, 19:44
comment defaire le tableau complet pour verrifier si il y a bien une fuite au niveau du radiateur de chauffage interrieur ??[/quote]
passe la main au niveau des pieds coté chauffeur et passager si la moquette est sec alors pas de fuite, tu risque de démonter pour rien
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:45
sacha67 a écrit:si le sol né pas mouiller laisse tombé c'est la clime rien de grave....
oui augmentation du jet quant j accelere
je vais faire le test
je pensais sinon a un fusible ou relais
mais bon
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:46
sacha67 a écrit:comment defaire le tableau complet pour verrifier si il y a bien une fuite au niveau du radiateur de chauffage interrieur ??
passe la main au niveau des pieds coté chauffeur et passager si la moquette est sec alors pas de fuite, tu risque de démonter pour rien [/quote]
ok
brice93
Emploi : chomeur
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 19:57
ok
[/quote]
je vient de verrifier et moquette pas mouiller entre le chauffeur et le passager
brice93
Emploi : chomeur
Message par sacha le Lun 26 Juil 2010, 20:01
fuite du ldr moquette mouiller
fuite de clime moquette mouiller
chez toi c'est sec donc pas de fuite
Message par brice93 le Lun 26 Juil 2010, 20:02
sacha67 a écrit:fuite du ldr moquette mouiller
peut etre du au filtre d habitacle alors ?
brice93
Emploi : chomeur
