» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 10:28 par Laure B
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 10:24 par Laure B
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 10:10 par albatros
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 09:47 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:09 par BMW PASSION
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
[ citroen bx millesime td an 1991 ] fuite gasoil injecteur
Message par mariokart le Mer 04 Aoû 2010, 22:52
bonsoir,j'ai un soucis,avec une fuite de gas-oil a un injecteur le premier a gauche en partant de la pompe a injection.elle se manifeste par des remontees minimes(bulles) au niveau du filetage du porte injecteur sur la culasse
il y a deux ans,suite a un probleme de surpresseur du turbo pompe lucas,j'ai change le complet,injecteur,pompe,joints,et tuyaux de liaison ^pompe-injecteurs en bosch,et tout fonctionnait tres bien
tout a ete monte avec couple de serrage preconise
je vais redemonter demain et voir si rien n'est dessere ou abime,s.v.p,si une personne a une info,elle me depannerai beaucoup,et je l'en remercie par avance.
cordialement,
mario
mariokart
Emploi : conducteur bus
Re: [ citroen bx millesime td an 1991 ] fuite gasoil injecteur
Message par Dav le Mer 18 Aoû 2010, 20:15
Bonsoir, je crois que tu as tout dis sur la méthode à employer .
Il se peut que le souci se reproduise
Dav
Message par sebgti le Sam 07 Mai 2011, 21:13
Avec tout ca de refait ... c'est la tuile ... L'injecteur remis était complet neuf ? Joint pare feu tout ca bien monté ? Tu as parcouru combien de bornes depuis ? Tous les autres RAS ? Le tuyau de retour est bien enfoncé, pas déchiré ?
Tu peux trouver sinon du detecteur de fuites gazeuses chez baudoux, leviel, bricorama, tu pulvérises et tu verras si ca mousse la fuite vient de la, des fois on a des surprises...
Freiner nuit gravement au chrono ...
sebgti
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
