- fredE46Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : mecanicien
[ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
Sam 13 Fév 2010, 16:42
Bonjour a tous
je vous explique en gros y quelque temp j'ai découvert une espece de chique noir sur la culasse après recherche...
cela provient du 4 injecteur
je vais chercher les pieces chez peugeot et me renseigne
j'ai appris qu'ils avaient pas mal de problèmes avec ça
d'après ce que j'ai appris l'injecteur est dans un tube qui ne vien pas toujours avec quand on retire l'injecteur
ce tube si on enleve donne vue sur les soupaps
voila mon problème qui n'en est pas un, je pense que c'est les joins de ce tube qui pose problème mais un ami qui travail chez peugeot ma dit que c'etait pas facile de les changer qu'on risquai d'aggraver le problème
c'est pour cela que je vous demande de l'aide
Est-ce que quelqu'un a une vue ou pourrais m'expliquer ce que je risque ou si vraiment il y a des risques ?
Re: [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
Sam 13 Fév 2010, 23:20
Pourrais-tu faire une photo de ce tube ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Dim 14 Fév 2010, 10:30
salut peux tu me donner le vf de ton véhicule pour que je vérifie le type moteur exacte sur le serveur peugeot avant de te répondre
ps: si tu préferes donne le moi en mp
- fredE46Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 18 Fév 2010, 11:40
salut je n'ai pas encore demonté c'est pour ça que je demande des infos avant de démonter et de te tomber sur un problème si il y en a un
je ne sais donc pas fournir de photo
c'est just qu'on m 'a expliqué ça, mais une vue éclatée m'en dirai plus, c'est pas toujours facil de se faire une idée sur une explication.
bandi06b
salut qu'est ce que tu appel VF je vois pas ce que ca peut être
tu veux parler du numero de série?
bandi06b
Ven 19 Fév 2010, 20:16
oui c'est cela pour que je puisse identifier le type moteur sur le service box peugeot ..
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 21 Fév 2010, 12:27
Sur le moteur DV6 l'injecteur est dans un puits, ce puits donne dans vu sur le piston.
Donc dans ton cas il faut que tu sorte l'injecteur pour changer les 2 joints par injecteur. Et bien nettoyer l'injecteur et le puits.
Pour sortir l'injecteur ça peux parfois être difficile, surtout si ça fait longtemps que ton joint est HS. Le decap four permet de dissoudre un peu le goudron.
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- fredE46Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 01 Mar 2010, 17:56
bonjour a tous
j'ai eu des infos je vous ferais suivre une explication complette dans les jours à venir
à bientot
et merci pour votre aide
à bientot
- fredE46Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 27 Mar 2010, 11:42
bonjour à tous
desolé pour le temps que j'ai mi à repondre mais un peut surchargé au boulot
alors voila comment c'est conçu la culasse est faite de façon à ce qu'elle arrive au niveau des culbuteurs et le cache soupape est presque comme une plaque qu'on place au dessus (je pense car j ai pas ouvert).
les infos que j'ai eu:
l'emplacement de l'injecteur n'est pas prevu c'est un trous foré et du coup si on regarde à travers ce trou on peu voir le system de culbuterie donc pour créer l'étanchéité on a installé un tube qui est serti dans le bas de la culasse et dans le haut au niveau du cache culbuteur on place un genre de bourrage.
puis dans ce tube il y a un joint en cuivre, dans le bas, pour étanchéité au niveau de la chambre et de l'injecteur comme dans tout les types de moteurs
il y a aussi un guide à peut près au milieu de l'injecteur just pour qu'il soit droit
problème connu: en fait l'injecteur se désserre il commence à battre les gaz et la calamine se forme dans le tube et ressort comme si c'etait du caoutchouc qui avait fondu
l'apparence et la couler est : noir un peut brillante et quant on l'enleve elle casse on voit que c'est de la calamine
pour ma part je n'ai pas reussi à avoir l'injecteur à mon avis trop bloqué par la calamine( j'ai essayé avec un levier des produits type huile de frein dot 4, break cleanner décape four utilisé pour la cuisine) mais rien n'y a fait impossible de l'enlever. (les produits à utiliser je les ais trouvé sur d'autre forum et pour certain ça a fonctionné ils laissent agir le produit pendant plusieurs jours.
quant on arrive à avoir l'injecteur il se peut que le tube vienne avec (desserti) se que peugeot fait est: bien nettoyer l'emplacement du tube mettre du loctite sur l'endroit du tube qui doit être serti et le replacer
(ils utilisent le même tube pas un nouveau et le loctite est un freine filet qui est etanche j'ai pu voir ça sur la notice du bidon, le loctite est le vert)
mettre le bourrage, il faut le faire après sinon c'est des complications inutile
replacer l'injecteur avec le guide et le joint en cuivre et serrer à 30 Nm
un avis personnel je revérifierais le serrage régulierement pour ne pas à refaire l'opération
voila j'ai essayé d'avoir des photos ou un schéma mais pas possible et mon scanner est mort donc... si par la suite j' en trouve je les ferai parvenir
si quelqu'un a besoin de plus de précision ou d'info complémentaire contacté moi je me doute que ça peut parfois être difficile à comprendre mais expliquer comme ça sans image c'est pas facile
j'espère que ça vous aideras
pour info le garage a facturer + ou - 350 euro
ils ont utilisé un system d'arrache avec verin pour l'avoir et on reussi sinon démontage de l'injecteur et du coup achat d'un nouvel injecteur
voila merci pour votre aide
à bientot pour un autre problème...
Dim 28 Mar 2010, 22:21
Merci pour toutes ces infos
- aximaNouveau
Emploi : ouvrier batiment
problemes injecteur peugeot partner 16 hdi
Jeu 05 Aoû 2010, 18:05
bonjour je le meme probleme que toi mais moi la voiture ne tourne plus hier touring est venu me depaner et il a ressere les injecteur sur un des injecteur il y avait beaucoup de calamine la voiture a tourner j ai fait 150 km et puis de nouveaux en panne direction le garage et il me dise que la pompe est foutue et les 4 injecteur prix 2000 euro j aimerai qu on me dise si c est possible et si le prix n est pas du vol merci a tous
- fredE46Nouveau
Emploi : mecanicien
Dim 15 Aoû 2010, 11:21
Le problem de la calamine qui repasse par l'injecteur, si on le voi asser vite , un coup de serrage en plus sur la bride de l'injecteur cela peut suffir ( un petit coup bien sur pas casser le boulon : couple de serrage normalement est de 25 a 30 Nm mais cela dépend des constructeurs)
Maintenant il y a peut être d'autre problem à ta voiture parce que je pense pas qu'un injecteur qui perd même beaucoup empèchera le moteur de tourner il tournera mal , sur 3 cylindre mais pas s'arrèter complètement
alors je pense que c'est possible mais c'est difficil à dire sans voir
voila bon courage
voila bon courage
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 ] Problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D mot. XUD9 an 2004 ] fuite injecteur
- [ Peugeot partner 2.0 hdi 90 an 2007 ] fumée bleue
- [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] Température eau et radiateur chauffage ?
- [ Peugeot Partner 1.6 HDI an 2007 ] difficultés de dèmarrage a froid,a chaud ,été,hiver
