Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute" Techni10
bm320i
Emploi : aprenti
Niveau technique automobile : bep et bac pro MVM
[ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute" Empty [ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute"
Jeu 16 Sep 2010, 20:00
bonsoir tout d'abort ma voiture est une bmw 320i e36 de 1991 moteur m50 voila..
mintenant je vais vous expliquer mon problème et croyer moi que j'ai passer baucoup de temps sur ma voiture avant de m'adresser a vous...
ma voiture chauffait donc j'ai déssidé de tout changé -radiateur-thermostat-pompe a eau-couroie accessoir car pas mal usé...
bref je change tout je fait ma purge nickel sauf que plus de batterie car j'avai démarer la voiture sans couroit bref je la mais en charge et démare sauf que la toute "les aiguille du compteur ne fonctionne plus ainsi que lecadrant kilometrage" de plus "le moteur broute" a ne plus pouvoir rouler vraiment comme si bougit morte mais sans pétarade je me suis apersu que javais oublier de rebrencher une masse de rampe d'allumage je l'ai donc remis mais toujour pareil compteur ne marche pas et voiture broute...
je vais metre une photos de la masse en question et du compteur.
les cotrole que j'ai éféctué:
-controle de continuité de la fameuse masse jusqu'au bobine ok
-controle tention au borne des 6 bobine 13.7v
-controle resistence capteur pmh 540home (je l'ai controlé car jai refai un filetage sur boutier thermostat juste au dessus il y a eu beaucoup de limalle et de dégripant dessu bref il est ok)
-fusible et relais ok
mais pas trouvé shematique compteur ou fusible compteur.
elle démarre nickel mais comme je vous l'est dit depuit cette evenement le compteur ne fonctionne plus et la voiture broute a ne plus pouvoir rouler..
bm320i
Emploi : aprenti
[ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute" Empty photos
Jeu 16 Sep 2010, 20:24
[img][ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute" Photo011[/img]
le compteur qui ne fonctionne plus seul l'aiclairage fonctionne..
[img][ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute" Photo012[/img]
la fameuse masse sure limage le fils marron qui pare jusqua la rampe d'allumage.
merci si vous pouver m'aidé se serait vraiment sympa parsque la j'avou etre perdu.
