[ Fiat Punto ELX ]pb autoradio origine. Techni10
yiya
Emploi : vente
[ Fiat Punto ELX ]pb autoradio origine. Empty [ Fiat Punto ELX ]pb autoradio origine.
Ven 17 Nov 2006, 11:58
L'autoradio d'origine de ma Punto ELX se s'allume plus, ou bien une fraction de seconde.
C'est comme s'il y avait un faux-contact. J'observe seulement ce seul problème sur ma voiture.
J'ai regardé les fusibles ils semblent OK.
Avant que je démonte le poste, auriez-vous une idée de la cause de cette panne ?
Merci d'avance.
Sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Fiat Punto ELX ]pb autoradio origine. Empty Re: [ Fiat Punto ELX ]pb autoradio origine.
Sam 18 Nov 2006, 18:42
C'est peut être un problème d'allimentation, mais je pense plus tot à ton appareil HS.
Il te faut de toute façon le démonter.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Sam 18 Nov 2006, 21:14
Un faux contact au niveau de la prise dérrière le poste je pense.
Comme l'a dit Noria il te faut le démonté.
yiya
Emploi : vente
Lun 20 Nov 2006, 17:14
ok merci je vais regarder ca.
