- 320ibaurtcNouveau
- Nombre de messages : 36
[VW Golf 2, 1.6 TD] aiguille de temp. haute après travaux
Mar 15 Aoû 2006, 23:05
Bonjour, alors voila je viens de faire changer ma culasse sur ma golf TD de 1991 affichant 200000 kilomètres.
L'échangeur thérmique, le thérmostat, le thérmocontact, la distribution, la pompe à eau, le ventilateur tout ça est neuf.
Mais avant l'aiguille était toujours pile poil au millieu et depuis les travaux elle monte plus haut ( pratiquement sur l'avant dernier trait ) avant que le ventilateur ne s'enclenche. Et l'aiguille a tendance à monter plus haute quand je monte en régime par exemple, chose qu'elle ne fesait pas avant.
Le problème pour moi ne peux pas provenir du radiateur étant donner que tout marchait bien avant.
Sur ce problème j'avoue que je sèche et j'aimerai avoir vos avis et conseils.
Je ne sais pas quoi vérifier d'autre.
PS: la purge doit sans doute bien avoir été faite étant donner que j'ai du chauffage dans l'habitacle.
Re: [VW Golf 2, 1.6 TD] aiguille de temp. haute après travaux
Mer 16 Aoû 2006, 07:07
Le thermocontact de déclenchement du ventilateur est-il le même ?
Il déclenche paut-être trop tard.
Si l'ancien fonctionnait essayes de le remettre pour voir
- 320ibaurtcNouveau
Mer 16 Aoû 2006, 12:16
Le thermocontact a été changé justement parceque le ventilateur ne s'enclenchait pas, la maintenant il s'enclenche mais c'est l'aiguille qui entre la moitié et l'avant dernier trait qui me parrait bizarre.
Mer 16 Aoû 2006, 12:22
Salut!
Sur le thermocontact et le thermostat il y a l'inscription de la température de déclenchement et d'ouverture.
Si tu as encore les vieilles pièces, celà serait intéressant de comparer. A+
- 320ibaurtcNouveau
Mer 16 Aoû 2006, 19:25
Malheureusement je n'ai plus les vieilles pièces.
- den-s33Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Mer 16 Aoû 2006, 19:46
Les pieces qui ont été montées sont elles de la marque du constructeur ou de l'adaptable ?
La plage d'ouverture du thermostat n'est peut etre pas la bonne ... (j'ai déja eu le cas avec de l'adaptable)
- 320ibaurtcNouveau
Mer 16 Aoû 2006, 20:14
Ce sont des pièces que j'ai eu chez www.mecatechnic.fr, et malgré qu'ils soient spécialisés vw ça doit etre de l'adaptable je crois, mais est-ce dangeureux si je roule comme ça? L'aiguille n'est pas beacoup plus haute que la moitié mais ça me tracasse.
Mer 16 Aoû 2006, 20:25
Il faudrait peut-être que tu vérifies la température avec un thermomètre pour être sur que c'est trop chaud.
- 320ibaurtcNouveau
Mer 16 Aoû 2006, 20:53
Je vais faire ça mais le ventilateur se déclenche bien.
Mer 16 Aoû 2006, 20:55
Mois je pense que tu peus rouler sans problème comme ça, pout autant que ça n'aie pas plus haut.
Si ça te dérange, rechange ton thermostat avec un d'origine. A+
- 320ibaurtcNouveau
Mer 16 Aoû 2006, 21:22
Ca ne monte pas plus haut et vu l'acces de galère pour changer ce thermostat ça va rester comme ça
- [golf 3 2.0 GTI an 92] ne veut pas démarré apres 2 ans
- [VW golf 3 GTI 2,0l 8 s] cale après 20 min de fonctionnement
- [VW Golf 3 1.9 tdi afn] bruit de claquement après surchauffe
- [ VW Golf 3 1.9 td ] ne demarre plus apres un arret normal
- [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] fuite gaz clim sur transmetteur haute pression (résolu)
