- bibbipNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Responsable parc machine CMS
Niveau technique automobile : Debutant
[ Seat Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] demarrage difficile a froid.
Ven 24 Sep 2010, 21:47
Bonjour a tous
Je me presente Bibbip , je viens de Bretagne et possede une Seat Cordoba 1.9SDI de 2001
J'espere passez de bon moment sur ce forum et pouvoir partager plein d'info...
Sinon pour en revenir a mon probleme
J'ai ma voiture qui demarre tres difficilement a froid , je suis oblige d'accelerer sinon elle cale...si je n'accelere pas elle ne demmare pas du tout...
Par contre chose étrange mon voyant de prechauffage est tres court je trouve par rapport a avant...
Les bougies de prechauffage, filtre a gasoil sont neuf ( les bougies sont du 1er prix par contre...???) beaucoup mon parler de la sonde de T° située a coté de la culasse...mais je n'arrive pas a la debranché!!!??? Quelqu'un serai t-il comment la debrancher pour voir si ca viendrait d'elle....!!!
Sinon j'ai controllé les fusibles ainsi que le relais 103...ca me semble OK
Avez vous une idée sur le probleme....
Je vous remercie tous par avance
Bibbip
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement Sacha
Bibbip
Re: [ Seat Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] demarrage difficile a froid.
Ven 24 Sep 2010, 22:59
qui a remplacer le filtre a gasoil?? pas de prisse d'aire quel que par ???
pour les bougie de préchauffage 1er prix bof bof
sur le connectique de la sonde il y a surement une sécurité essaye de prendre une photo...
avec les bougie de origine voyant préchauffage resté plus longtemps??
je ne connais pas les Seat mais soit la sonde HS soit les bougies
ou pire faut la passé a la valise le matin a froid avant de démarrer
- [ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ?
- [ seat cordoba tdi 90cv an 1999 ] probleme démarrage a froid
- [ Seat Cordoba 1.9 d an 1997 ] Bruit au démarrage à froid boite de vitesse, embrayage ?
- [ Seat Cordoba 1.6 GLX an 1996 ] broute à froid , cale et ne démarre plus à chaud (résolu)
- [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
