[ VW Golf 3 TDI an 1995 ] MOTEUR S'ETOUFFE A 3000t/m et une fumer noir
+2
bleualpine
remyg67
6 participants
- remyg67Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
Ven 20 Aoû 2010, 17:42
j'ai un problème sur ma golf 3 tdi année 1995,quand j'arrive au dessus de 3000 t/m elle s'etouffe et il y a une fumer noir .
j'ai déja changer une durit du turbo qui avait un trou mias toujours encore le problème.
Merci pour votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW Golf 3 TDI an 1995 ] MOTEUR S'ETOUFFE A 3000t/m et une fumer noir
Ven 20 Aoû 2010, 20:56
Ca pourrait s'apparenter à un débitmètre d'air ou encore un dysfonctionnement de vanne EGR.
Dans un premier temps controle le fonctionnement et l'encrassement de la vanne EGR, nettoie la au besoin ensuite on passera le débitmètre
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Ven 20 Aoû 2010, 22:30
Bonsoir
La vanne egr se trouve ou ?
- mohroseNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : employé
Ven 20 Aoû 2010, 23:31
bonsoir
sur ma 325tds, j'avais le même problème a partir d'un certain regime la voiture ne donnais plus rien.
j'ai changé le debitmétre et depuis tout marche a merveille.
essaie de debrancher la connectique sur le debitmetre pour voir ce que cela donne...
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Dim 22 Aoû 2010, 10:26
je viens de démonté la vanne EGR et nettoyer
Idem étouffement moteur et fumer noir .
OU se trouve le débimètre sur ma golf
Merci pour vos réponses
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Dim 22 Aoû 2010, 21:48
Apparemment pour une golf IV sdi. Cela prendrait 5 mn pour enlever le débitmètre.
2 vis à enlever + la connectique
Il se trouve sur l'arrivée d'air avant le filtre.
" Une fois démonté tu le fais tremper dans du liquide nettoyant ou de l'alcool à bruler, bien laisser sécher pendant 4 à 5h et tu remets la pièce ." !!! Souvent ça marche.
Fait attention, demande à WW si une reprogrammation est nécessaire après débranchement du débitmètre.
je precise que j'ai une bmw, donc pas sur que ce soit pareil.
- Nombre de messages : 3001
Dim 22 Aoû 2010, 22:42
si j'ai bonne mémoire, pas de programmation
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Lun 23 Aoû 2010, 07:15
J'ai enlever le débimètre et nettoyer (il etait pas trop noir) séchage à la souflette .J'ai fait un essai de suite négatif toujours pareil??????
Lun 23 Aoû 2010, 07:33
Le meilleur moyen de contrôler ton débitmètre à part la valise est d'aller rouler avec la prise débranchée.
Et tu compares sont comportement avec la prise branchée.
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Lun 23 Aoû 2010, 12:52
noriavag a écrit:Salut.
tout a fait d'accord
on a pas parlé du turbo, il est peut etre défectueux.
Emploi : commercial
Lun 23 Aoû 2010, 22:01
remyg67 a écrit:Bonjour
Ca c'est bien la chose à ne surtout pas faire ! Le débitmètre est ( entre autre ) composé d'un film fin que l'on détériore à coup sûr dès qu'on lui colle un coup de soufflette !
un nettoyage et un séchage naturel aurait été plus bénéfique !
Pour controler ton débitmètre tu as le choix: valise ou oscilloscope.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 23 Aoû 2010, 22:06
Oscilloscope uniquement les débitmètre HFM 6
En 1995 cela existé pas
un voltmètre suffit
Mais le débranchement du débitmètre peut être plus pertinent
un voltmètre suffit
Emploi : commercial
Lun 23 Aoû 2010, 22:25
yes exact j'avais zappé le reste de l'info. Pour le voltmètre je voulais bien proposé mais je ne me souviens plus sur quels pins agir.
pin 5 sur débitmetre 6 broches et pin 4 sur debitmetre 5 broches mais je ne suis plus sûr ( au pire c'est 6 sur le 6 et 5 sur le 5. J'hésite entre les 2 )
Cela dit comme tu as précisé ca doit se remarquer en le débranchant !
- [ VW golf 3 cab 1.8 ess AAN an 1995 ] coupure moteur (résolu)
- [ VW Golf 3 tdi 90 moteur 1z an 1995 ] Emetteur d'embrayage hs
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] adaptation moteur sur d'autres véhicules ?
- [ seat leon 2.0 tdi an 2009 ] fume noir lors du lancement du moteur
- [ VW Golf 4 TDI 110 CV ] accout violent + fumée noir
