- rgeislerNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : INDEPENDANT
Niveau technique automobile : BAS
[ BMW E39 525 TDS an 1999 ] montée en température
Ven 27 Aoû 2010, 20:03
bonjour à tous,
j'ai un soucis, j'ai préparé ma voiture pour le controle technique en mettant un produit dans le gasoil pour nettoyer et que le controle de polution soit bon.
En m'y rendant j'ai la température du liquide de refroidissement qui a monté d'un coup. Cela vient du fait que j'ai trop tiré sur le moteur pour que le nettoyage se fasse.
je ne contaste pas de fuite, ni d'eau dans l'huile.
tout à l'heure j'ai fait tourné le moteur et aussi roulé un peu, la température monte encore.
quelqu'un peut il me venir en aide ?
par avance merci.
par avance merci.
Re: [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] montée en température
Ven 27 Aoû 2010, 20:10
combien km la voiture ???
pompe a eau + calorstat était remplacer????
Ven 27 Aoû 2010, 20:40
ventilateur du radiateur fonctionne quand la aiguille dépasse le milieu?????....
ne laisse pas monté monteur trop ver la zone rouge, le joint de culasse et réputé trop fragile sur les série E39
- rgeislerNouveau
Ven 27 Aoû 2010, 22:51
elle a 20500, la temperature n a jamais monte avant, c est depuis que j'ai appuyé sur le regime pour nettoyer
- rgeislerNouveau
Ven 27 Aoû 2010, 22:53
c est quoi le calorstat ?
- rgeislerNouveau
Ven 27 Aoû 2010, 23:01
je ne croix pas que le ventilateur depuis quand elle chauffe
thermostat, normalement la pompe eau et thermostat on remplace a 150 000kmrgeisler a écrit:c est quoi le calorstat ?
Ven 27 Aoû 2010, 23:04
?????????rgeisler a écrit:je ne croix pas que le ventilateur depuis quand elle chauffe
- rgeislerNouveau
Sam 28 Aoû 2010, 11:05
le ventilateur depuis qu il chauffe je ne l'entends pas
- [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)
- [ BMW E36 325TD M51 an 1997] Montée en température (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] problème de montée en température moteur
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] montée température rapide suite remplacement joint de culasse
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Montée/baisse de température LDR (résolu)
