[ bmw e34 520i ] pobleme ralenti  Techni10
doncho
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bmw
id?e [ bmw e34 520i ] pobleme ralenti
Jeu 02 Sep 2010, 11:50
bonjous a tous
je possède une bmw e34 520i 150cv elle a +- 275milles km la voiture est équipée lpi
voilà mon problème
lorsque je suis a l'essence, tout va bien pas de soucis, ralentit une fois passé au gaz, moteur froid ou chaud, le ralenti ne tient pas ou presque je m explique
je suis a l arrêt au gaz la voiture monte un peu et descend dans les tours puis elle se coupe si je joue avec l accélérateur elle se stabilise a +-800tours pendant 2minutes puis ça recommence et finit par se couper si je roule avec elle ne fait rien pas de raté ou autre mais une fois le point mort là elle se coupe direct
je ne c pas trop d'où ca peut venir je ne connais pas grand chose en mécanique donc je me tourne vers vous j'espère que vous pourrez m'aider a résoudre mon problème
merci d avance
id?e Re: [ bmw e34 520i ] pobleme ralenti
Lun 27 Sep 2010, 23:34
le mieux serait d'emmener ton véhicule chez un spécialiste du GPL, il doit falloir faire un réglage.
