- VFR21Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : motoriste
[306 1.8l 16s an 2000] probleme de refroidissement
Ven 27 Oct 2006, 19:01
salut a tous,
petit probleme de refroidissement sur un peugeot 306 1.8l 16s année 2000.
En fait mes ventilateurs ne tourne pas quand la voiture chauffe.
il tournent quand meme en premiere vitesse quand il ya la clim et ils s'arretent des qu'on la coupe.
Par contre g remarqué que lorsque je debranche la sonde de temperature de liquide de refroidissement, les ventilateurs se mettent a tournée d'abord en premiere vitesse pendant quelques secondes et ensuite en deuxieme vitesse???
la sonde serait-elle HS ?
si quelqun a deja eu la panne ou sait quelquechose sur le sujet...
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [306 1.8l 16s an 2000] probleme de refroidissement
Ven 27 Oct 2006, 20:17
bonsoir, en tout cas quant tu debranche la sonde le fonctionnement est correct c'est bien en petite vitesse que ca demarre et presque de suite apres ca passe en grande.
Pour le reste tu monte jusqu'a combien sur ton combiné
Ven 27 Oct 2006, 21:00
J'attends la réponse à la question du DOC aussi.
Petit hors sujet je pense que tu est motard aussi tu peux venir voir au bistrot du forum il y a un topic sur les motards.
- VFR21Nouveau
Emploi : motoriste
Ven 27 Oct 2006, 21:22
salut doc,
pour repondre a ta question que je ne suis pas sur d'avoir très bien saisi, a mon combiné ca peut monter tres haut en temperature si je n'arrete pas la voiture ou que je ne rallume pas la clim.
ai-je bien repondu?je ne sais pas, en tout cas merci.
au fait merci baba pour l'info
- DavMécano
Ven 27 Oct 2006, 21:25
VFR21 a écrit:salut doc,
ok je comprend donc en effet pas de declenchement de ventilateurs ou alors pas a la bonne vitesse.
il faudrais quant meme etre sur qu'ils ne tournent pas ne serais ce qu'en 1ere vitesse parce que des fois de l'interieur du vehicule tu les sent pas tourner donc faut ce mefier si ca se trouve ils tournent doucement mais tu chauffe quant meme .
Ven 27 Oct 2006, 23:44
Bonsoir
Pour moi il y a de très fortes chances pour que ce soit la sonde...
jéjé
jéjé
- VFR21Nouveau
Emploi : motoriste
Sam 28 Oct 2006, 13:19
salut,
Apres verification, les ventilateurs ne tournent pas meme en petite vitesse quand la voiture se met a chauffer.
est ce que quelqu'un connait un moyen de tester cette sonde?
merci, pour vos reponses!!!
Sam 28 Oct 2006, 15:03
Il suffit de la faire chauffer (dans l'eau par exemple ou avec un briquet ça marche aussi) et de contrôler si la résistance change.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 28 Oct 2006, 16:32
salut Vfr21!
Petite question est ce que ton radiateur chauffe correctement ?Ou il reste froid?
As tu de l'air chaud qui arrive dans la voiture ?
Sam 28 Oct 2006, 16:57
C'est bien la sonde avec le connecteur vert ? Ou peut-être bleu parfois ?
- [ peugeot 106 1.1I an 2000 ] Voyants température d'eau et ventilateur de refroidissement.
- (Abandonné )[ BMW e46 316i M43 an 2000 ] problème circuit de refroidissement
- [ Peugeot 306 1.4 essence an 2000 ] Problème liquide de refroidissement
- [ Bmw e46 316i 1,6L an 2000 ] Problème liquide refroidissement monte en pression
- [ VW Golf IV Cabriolet 1.6 essence an 2000 ] Thermostat de refroidissement
