[ Peugeot 307 hdi 90 cv an 2004 ] Probleme demarrage
+4
Dav
Totocamboui2
baba601
stachoum
8 participants
- stachoumPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
Mar 31 Aoû 2010, 23:21
Bonjour a tous et merci de vos éventuelles réponses
je rencontre un problème avec ma 307 2.0 l hdi 90 de 2004
en effet a chaque démarrage le matin a froid elle broute et une fois chaude ben c nikel
j ai contrôlé les bougies ras
par contre j ai remarqué quel a du mal a démarrer donc j ai contrôlé la batterie et celle ci na pas le bonne ampérage préconisé ( préconisation constructeur 72 AH 680 amp) cel ci fait 70 ah et 640 amp...
pensez vous que ca peut jouer sur mon probleme
Re: [ Peugeot 307 hdi 90 cv an 2004 ] Probleme demarrage
Jeu 02 Sep 2010, 20:21
Non c'est pas pour 2 Ah que ça va se joué.
en faisant plusieurs fois le préchauffage ça n'arrange rien ?
Emploi : vendeur
Sam 04 Sep 2010, 03:23
BEN CA NARRANGE RIEN DU TOUT
LOL
LOL
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 05 Sep 2010, 12:06
stachoum a écrit:BEN CA NARRANGE RIEN DU TOUT
LOL
D'autant plus que le préchauffage sur ces moteurs n'a pas pour vocation d'aider le moteur à démarrer (oui je sais, c'est étonnant), mais à limiter la pollution à froid (sur les HDI par sur les vieux Mazout).
Pour ton problème, je penserais plutôt à une sonde de température moteur.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 11 Sep 2010, 17:34
Totocamboui2 a écrit:stachoum a écrit:BEN CA NARRANGE RIEN DU TOUT
LOL
Tu as raison en partie, il y a quant meme un seuil de température sous lequel il ne faut pas se trouver,si le seuil est atteind le préchauffage redevient actif .
Pour le souci actuel en effet il ne sert à rien je suis d'accord avec toi
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 17:41
slt
il faut contrôler la pompe d'alimentation en carburant et ensuite le débit de retours des injecteurs
- DavMécano
Sam 11 Sep 2010, 18:13
stachoum a écrit:Bonjour a tous et merci de vos eventuelles reponses
je rencontre un probleme avec ma 307 2.0 l hdi 90 de 2004
en effet a chaque demarrage le matin a froid elle broute et une fois chaude ben c nikel
j ai controlé les bougies ras
par contre j ai remarqué kel a du mal a demmarré donc j ai controlé la batterie et celle ci na pa le bonne amperage preconisé ( preconnisation constructeur 72 AH 680 amp) cel ci fait 70 ah et 640 amp...
Pourrais tu etre plus precis ,y a t'il de la fumée de suite apres le demarrage?,le demarreur lance t'il correctement le moteur ?
Sam 11 Sep 2010, 22:30
Dav a écrit:Totocamboui2 a écrit:stachoum a écrit:BEN CA NARRANGE RIEN DU TOUT
LOL
A partir de -10°C non?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 21 Sep 2010, 20:59
L'entretien est à jour?
- gaeltanyaNouveau
Emploi : Indépendant
Niveau technique automobile : trés bon
Ven 22 Oct 2010, 08:49
Malheureusement ce matin j'ai exactement le même problème mais on s'aperçois que le moteur monte et descend en régime tous seul . Par contre je sais que mon débitmètre est défectueux ( je crois ) a l'intérieur il devrait y avoir deux lamelles mais dans le miens il n'y en as que 1 . Peut être déjà commencer par là ?
Sam 23 Oct 2010, 02:03
As-tu essayé de le débrancher ?
Lun 25 Oct 2010, 20:21
avec ced, c'est le meilleur moyen pour le diagnostiquer facilement
