[ Peugeot 205 d an 1995 ] fuite pompe a gasoil
+3
taoistedu59
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
Lun 03 Mai 2010, 11:47
Bonjour a tous voila je viens d'acheter une 205 sacrée numéro diesel de 1995 est je me suis rendu compte que j'avais un petit goutte a goutte au niveau de la pompe a injection ce qui ne m empeche pas de démarré et de rouler mais lorsqu elle ne démarre pas pendant deux jour le circuit de gasoil se desamorce je le reamorce grace a la poire et elle démarre niquel
Je vous mets une photo de la pompe pour vous situer ou est le goutte a goutte
J'espere que vous pourrez m'aider
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Peugeot 205 d an 1995 ] fuite pompe a gasoil
Mar 04 Mai 2010, 00:41
Est-ce que l'axe de l'accélérateur a du jeu ?
J'ai l'impression que la fuite vient d'en haut.
Mar 04 Mai 2010, 04:03
+1 CED
si la fuite viens d'accelerateur je peu t'aider, j t explique ce soir, la je écrit depuis un pocket pc donc pas facile
+1 CED
fuite pompe a gasoil 205d
Mar 04 Mai 2010, 09:15
Bonjour a tous je regarde a ca cette apres midi et je vous tiens au courant déja merci de vos réponses.
Cdlt.
Cdlt.
Mar 04 Mai 2010, 12:11
Re bonjour me revoila donc je viens viens comme initiallement dis de regarder l'axe de l'accelerateur et effectivement j'ai un petit jeu mais rien de grave l'axe bouge un peu lorsque je le bouge
En esperant une bonne nouvelle de votre part....
Cdlt.
Cdlt.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 04 Mai 2010, 17:55
Dégraisse toute la pompe avec du nettoyant frein par exemple, et tu verra d'ou ça fuit
C'est une pompe bosch ?
Mar 04 Mai 2010, 22:34
Bonjour oui c'est une pompe bosch
D'ou ca goutteje le vois je voudrais savoir quoi faire??
Merci.
Merci.
Jeu 06 Mai 2010, 08:47
Bonjour plus personnes pour me guider....
Ven 07 Mai 2010, 07:31
Prend un miroir et regarde si il y a quelque chose au bout de ta flèche sur la photo. Car là je vois pas.
Ven 07 Mai 2010, 10:47
Salut BINOS je les déja fait mais difficile de voir quoi que ce soit.
Merci quand meme je vais rééssayer.
Jeu 20 Mai 2010, 10:35
Bonjour me revoila j'ai donc regarder avec un peu plus d acharnement et je crois voir une vis chc mais avec le doute que se soit un torx car difficile de voir meme avec un miroir
Je pensais donc devisser les trois vis autour de la pompe pour me permettre de la tourner un peu afin de mieux voir
Qu en pensez vous??
Qu en pensez vous??
Ven 21 Mai 2010, 23:29
Vérifies bien sa position avant de la faire bouger car tu vas changer le calage.
Fais pas exemple une trace sur le corps de la pompe et le carter pour repérer la position.
Mar 25 Mai 2010, 11:00
Re ced-46 et bien j'ai donc demonter 2 des 3 vis car la troisieme est delicate a avoir,je pense etre obligé de demonter l'alternateur.
Je vous tiens au courant de la progression...
Sam 26 Juin 2010, 11:22
Bonjour ced-46 est bien apres mettre penché sur le moteur et surtouyt sur la dite pompe en question je me demande,si en demontant le cache avec les quatres vis du dessus de la pompe je n aurais pas acces a l'axe d acceleration sur lequel un joint doit etre mort
Le soucis est de savoir si c est un enorme boulot une fois démonté????
Merci de m'éclairé.
Merci de m'éclairé.
Dim 27 Juin 2010, 03:55
Ca doit pouvoir se faire sur place. Je ne l'ai jamais fait donc je ne pourrais pas plus te renseigner
Lun 28 Juin 2010, 20:31
Au faite c'est une pompe lucas??
Si oui en effet il faut changer le couvercle.
Mar 29 Juin 2010, 08:13
binos a écrit:Salut
ça a l'air d'etre une bosch faudrait une photo de la pompe complète pour s'en assuré quand meme.
Mar 29 Juin 2010, 23:17
Re
Au faite après relecture il avait bien dit que c'était une bosch
Désolé.
Désolé.
Mer 07 Juil 2010, 15:08
Bonjour et bien oui c est une bosch
Je peux donc demonter le couvercle afin de changer ce joint?
Merci a vous pour vos futures reponses.
Ven 09 Juil 2010, 15:33
Bonjour plus personnes pour m aiguiller...
Mar 20 Juil 2010, 15:22
A tous ceux que ca pourrais interesser je viens de demonter le couver avec les 4 vis chc et j ai eu tres peur car un dur m enpecher de le remettre je l ai donc enlever completement avec l axe de l accelerateur et le joint du dessous et tout plat je pense qu il est a changer,vous en penser quoi...
Quelqu un aurais t il une gamme de demontage,des plans ou bien une rta digne de ce nom...
Merci.
Lire la Charte Merci !
Merci.
Ven 30 Juil 2010, 13:01
toujours personne
la fuite est de plus en plus importante...
Sam 31 Juil 2010, 14:08
Bonjour voila une petite précision que je souhaite apporter en esperant que cela puisse vous permettre de m'aiguiller un peu
Lorsque je gare ma 205 dans un descente moteur dans le sens de la descente,le pompe ne se desamorce plus
Cela peut il vous aiguiller...
Mer 29 Sep 2010, 11:28
Re bonjour a vous et bien me revoila j ai donc demonter ma pompe a injection pour voir d ou vient la fuite de gasoil
l'ayant demonter et osculté de pres je pense que le gasoil fuit des deux bouchons ovales lesquels ayant étaient démontés n'ont rien de suspect ormis des joints toriques plats
Pouvez vous m'aider ou me rassurer....
Mer 29 Sep 2010, 12:07
voila la photo avec les dis "bouchons"
- [ Peugeot 405 SRDT ] Fuite de gasoil sur pompe Bosch (Resolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil
- [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil
- [e34 525 tds an 93] fuite sur pompe injection (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] fuite gasoil pompe à injection (résolu)
