» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ opel zafira 2.0 dti ] Probleme boite de vitesse
Message par scrinzi le Dim 05 Sep 2010, 12:52
bonjour nous avons un probleme de boite sur notre zafira
moteur arrete les vitesse passe nickel
moteur en route elles ne passent plus a froid
au fur et a mesure que l' on roule et que la voiture chauffe les vitesse repasse plus souplement
l' embrayage ne patine pas et est il a ete change il y a 2 ans
y a t' il quelqu'un qui connait ce probleme
ne serait ce pas une vidange de boite a faire
ou un probleme d'embrayage
merci pour vos reponse et a bientot
a plus
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha
scrinzi
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: chauffeur poids lourds
Niveau technique automobile: moyen
Re: [ opel zafira 2.0 dti ] Probleme boite de vitesse
Message par david13700 le Ven 10 Sep 2010, 21:27
slt
suite à quoi ton problème est apparu
david13700
Masculin Nombre de messages: 2900
Emploi: Technicien
Niveau technique automobile: .
Message par scrinzi le Lun 27 Sep 2010, 12:36
desole du retard mais pour te repondre suite a mon probleme d' embrayage
le probleme est survenue tout seul comme ca sans prevenir donc je ne sais pas en tout cas merci de suivre mon probleme et a bientot
scrinzi
