Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ fiat multipla 1.9 jtd an 1999 ] voyant rouge allume
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Problèmes Moteur FIAT, ALFA, LANCIA.
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour j ai le voyant rouge allume celui qui ressemble a un injecteur
sur mon multipla 1.9 diesel an 99 , quelqu un a une idee merci ,
ced 87- Petit mécano
Nombre de messages: 64
Emploi: electromecanicien
Niveau technique automobile: je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
Re: [ fiat multipla 1.9 jtd an 1999 ] voyant rouge allume
Après 56 messages, tu devrais savoir formuler un titre.
Je veux bien aider les nouveaux, mais là c'est pas très correct de ta part.
Merci d'aller lire la charte et de modifier correctement ton titre.
Ton injecteur est une indication de mauvais fonctionnement électronique. ( comme le moteur jaune sur la plupart des vhc ).
noriavag- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Ton moteur fonctionne correctement ?
www.bts-mava.frbb.net
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
oui sauf pare moment au ralenti il fume bleu et fait des petites secousses ( comme si il y avait des bulles d air dans le circuit de gazoil ) j ai un petit trou en acceleration mais je pense a autre chose !!!!! merci
Il faudrait le passer à la valise pour connaitre le défaut exact.
Mais dans un premier temps tu peux vérifier les injecteurs, il est possible que tu en ais un de défaillant.
Pour celà il faut débrancher les tuyaux de retour et en essayant de démarrer vérifier qu'il n'y en ait pas un qui perd plus de gasoil que les autres.
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
les petits tuyaux souples qui sont au dessus des injecteurs merci
Oui c'est bien ça.
Oui c'est bien ça.
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
