» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 07:07 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 02:49 par greg5129
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» Bmw 318 TDS 1999 Mon ABS ne fonctionne pas ????
Hier à 22:08 par Laure B
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 20:31 par steph08
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
»  (renault trafic 1.9 dci 82cv an 2005 )ralenti instable.
Hier à 19:28 par mig52
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» Bmw x5 3.0d
Hier à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Jeu 19 Jan 2017, 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Jeu 19 Jan 2017, 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Jeu 19 Jan 2017, 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:53 par akimus
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Jeu 19 Jan 2017, 17:04 par patnat
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Jeu 19 Jan 2017, 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Jeu 19 Jan 2017, 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Jeu 19 Jan 2017, 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] Voyant airbag allumé
Message par baba601 le Mer 08 Sep 2010, 21:09
Bonjour à tous
Alors voilà tous est dans le titre, mon beau frère à une 206 1.4 hdi de 2005 avec 175000kms et d'un coup le voyant de l'airbag s'est allumé.
Vu que j'y connais rien du tout dans l'airbag j'attends donc de voir ce que vous en pensez.
Merci d'avance
baba601
Masculin Nombre de messages : 1310
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] Voyant airbag allumé
Message par Dav le Sam 11 Sep 2010, 17:36
Serait ce celui ecrit "airbag" ou plutot celui avec le petit coussin?
Dav
Message par David13700 le Sam 11 Sep 2010, 17:38
Slt
Probablement un COM 2000 ( commodo électronique )
David13700
Technicien supèrieur
Masculin Nombre de messages : 3726
Emploi : Technicien
Message par baba601 le Mar 14 Sep 2010, 17:22
@david13700 a écrit:Slt
C'est à dire? et quel sont les solutions?
baba601
Message par baba601 le Mar 14 Sep 2010, 18:08
@Dav a écrit:Serait ce celui ecrit "airbag" ou plutot celui avec le petit coussin?
Salut c'est celui qui représente un coussin et un bonhomme
baba601
Message par baba601 le Ven 17 Sep 2010, 11:46
Ben alors personne n'a d'idée la dessus??
baba601
Message par binos le Mar 21 Sep 2010, 21:44
Le plus simple c'est de la passer à la valise
Généralement c'est soit le contacteur tournant du volant donc un com2000 ou bien les connecteurs sous les sièges.
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par baba601 le Mar 21 Sep 2010, 21:47
Ok Binos donc passe chez Pigeot et je vous tiens au courant de la suite.
Pour ce qui est des connecteurs sous les sièges puis je les vérifié?
baba601
Message par binos le Mar 21 Sep 2010, 21:49
OUI, débranche la batterie, tu attends 10 min et tu débranche et rebranche les connecteurs sous les sièges.
Si voyant toujours allumé passage à la valise pour être sûr.
binos
Message par baba601 le Mar 21 Sep 2010, 21:51
Ok merci beaucoup je vais faire ça. si je risque pas de me prendre l'airbag en pleine poire!!
Sinon gard à toi binos
baba601
