- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu)
Sam 02 Oct 2010, 15:56
bonjour quelqun aurait'il une astuce pour demonter l'alternateur surtout l'axe du dessous?merci ou une photo merci
Re: [ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu)
Sam 02 Oct 2010, 20:23
je ne trouve pas de image ni tuto sur le google alors soit le 1er a prends plein photos stp
j'ai trouvé ca
Il faut démonter le support du filtre à huile, attention au joint à pas le perdre en enlevant
j'ai trouvé ca
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 02 Oct 2010, 21:42
110 chevaux oui, mais quelle cylindrée (2l ou 1.6l)?
Si 2 l vois le schéma suivant:
Si t'as la clim, il te faudra tomber le compresseur (sans le débrancher pour y accéder).
Pour 1.6l j'ai pas le montage en tête.
Dim 03 Oct 2010, 15:46
bon sa y est c'est changer j'ai reussi en enlevant que le filtre a huile et sans tomber le compresseur de clim le plus chiant et de detendre le galet tendeur une bonne clef de 15 et une bonne rallonge)
Dim 03 Oct 2010, 15:58
Une astuce pour la courroie: tu tire sur celle ci, et tu mets une clé allen dans le trou entouré sur le schéma suivant:
- [ peugeot 307 SW 2.0 HDI an 2002 ] problème poulie alternateur (RESOLU)
- [ Peugeot 406 2.0 HDI 110 an 2002 ] Annomalie suite à un nettoyage EGR sans démontage (résolu)
- [ Peugeot 306 td an 1998 ] démontage alternateur (abandon)
- [ VW golf 4 1.6 ] démontage alternateur (résolu)
- [ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 ] problème d'alternateur (Résolu)
